本帖最后由 极致科技 于 2021-8-20 08:32 编辑急需acer E5-572G-57DW图纸,最近E5-572G...MOS管型号,丝印RF4MB根本查不到具体是什么?
电压为零,显示这个MOS管工作在截止状态,如果要使其完全导通。Vgs 4.5V.即S极123脚为19V.G极电压必须等于23.5V或者大于23.5V.那么根据这种逻辑 PQ303 也是截止...
24脚EN测得3.3V正常,39脚DVD测得是4.6V,此电压是19V分压过来的是正常的,CPU供电2路双MOS管是正常的,也更换试过,请大神帮忙分析下,还有什么条件没测试到!...
GA-B85M-DS3H-A 主板刚拿来时,触发后断电来回重启,测量发现内存供电是4.5V,更换上下MOS管,再测量内存供电为1.5V 通电触发后还是断电反复重启 更换CPU后可以...
帮我看看这是什么牌子的显卡,掉了两件,现在是没有显存电压,一个小Mos管和一个可能是电阻,这显卡也不知道是什么牌子?大师们谁身边有这显卡,帮忙看看呗!...
四:一块EVGA 980 ftw 该卡上家修过,原故障应该是五相供电烧掉一相,上家已更换MOS和驱动芯片,并反背面BOOT电容烧断线的地方飞线连好并上了黑油。但该卡玩3D不...
同样的,显存供电是UP1610,这芯片不带PSI引脚,也不应该用在970这样的显卡上,索泰是用一只MOS管参与FB脚的取样电压调整来实现PSI节能功能,但严格来说这样的...
5V几路供电正常,测显存阻值120欧姆,MOS管没有发烫,供电IC是UP1666Q,EN是2.8V,VREF是2.0V,VCC 5v,购买供电IC回路换上后开机显存1.35V有了,能亮机了,测试30...
集显供电的一路mos管,G-S,阻值几乎为0.果断拆掉。你以为换一个就好?错!我习惯的拆下来量一量。发现,拆下来的mos关,居然是好的。哦,好的咱们装回去。那么...
第四天来发现开不了,直接量主板主供电,发现只有3.6v,印象中这种type-c供电的电路,单电池时是电池通过一个mos管直接对公共点供电的,量了电池12v,找到问题就...
这个13V供电是由待机产生的13V供电经由一个P沟道MOS管 供给 这个P沟道MOS管的G级 受控与类似光耦一样的芯片 不太明白pc200这个芯片是什么 是光耦吗 补充一句 ...
