当前专题 什么是mos管
显卡维修疑难杂症案例三例=
显卡维修疑难杂症案例三例=
甚至连UP1666Q的两相LGMOS信号到MOS管的引脚我都测了,都正常的。最后发现问题所在,呵呵,见过MOS管脱焊的没?外观看不出来,D S脚正常,G极脚脱焊了。用表笔...
标签: 芯片   阅读全文
关于复合MOS管HP8S36替换求助
关于复合MOS管HP8S36替换求助
原机管子发热巨烫掉电,旁边的电感也巨烫,换同型号的管子无效,求教大神应该换成什么型号的管子比这个好的,给个具体型号谢谢 ...
标签: 掉电   阅读全文
DA0TWSMB6E0这个板子cpu附近的mos管发烫掉电通病,求...
神州版号如题,开机一会就掉电,最多坚持到进桌面,翻了好多帖子基本都说换管子就能好,管子型号hp8s36,换了4个,好了点能坚持半小时吧,还是掉电,旁边的...
标签: MOS管发烫   阅读全文
IGBT基本结构和原理_IGBT设计关键因素
important]IGBT的开关机理与VDMOS完全一样,由MOS栅来控制其开通和关断。所不同的IGBT比VDMOS在漏极多了一个...
标签: 214   阅读全文
思考一下gtx780ti的供电思路
思考一下gtx780ti的供电思路
780ti的供电只谈12v相关的部分,因为老卡一般都会烧mos管,而mos管的输入就是12v的供电。780ti的12v供电分成3个部分,在下面中蓝色pcie的12v供电,黄色第一...
标签: 214   阅读全文
联想拯救者y7000p-1060 和上家相爱相杀
我取下小电感的mos管,换了料板的一对管子,装好,插电,心想似乎好了。准备装机。[/b...
标签: 214   阅读全文
LA-8224P 华硕 BQ24725充电器和电池同时用会短路,...
此机不充电已修复,故障隔离前级MOS管不良,时好时坏,个人分析的24725检测到acin后,尝试关断acin检测是否正常,如果正常了就输出充电,不正常的话发生错误...
标签: 华硕   阅读全文
一张P55大板,也是刚从咸鱼上收
一张P55大板,也是刚从咸鱼上收
又触发又这样,反反复复的这样,最后又测了ATX小电源(第四张图)短路,接着又拆掉mos管的散热找短路的地方,终于找到了(第五张图),换上之后12v不短了,...
标签: cpu   阅读全文
有谁知道这个a8=4m的芯片是什么型号吗?14脚的。
好像电源mos管的控制芯片,有可以替换的推荐吗?
标签: 芯片   阅读全文
分享几个运气好可能是通病的案例吧
分享几个运气好可能是通病的案例吧
同样的参考公版图纸测量MOS管G级,两路分别每路都有两个复合双MOS管 下面两个都正常,上面这两个G...
标签: 刷BIOS   笔记本   手机   阅读全文
Dell G3-3579 版号:LA-F612P
然后加载到VDDP、然后给芯片的内部BOOT提供自举升压、然后芯片控制MOS管G级导通、然后输出电压、 此主板因为8#...
标签: 214   阅读全文
这些天维修的显卡经验共享(4)=
这些天维修的显卡经验共享(4)=
示波器打I2C总线无波形,查I2C总线通路,最后发现两只小MOS管底下都腐蚀断线了。只有拆了MOS才看得出来,打值打不出来。把所有断线处补好线,HDMI口OK,至此该卡...
标签: 华硕   阅读全文
联想G50-70奇怪故障,有待机电流,单适配器不开机,无...
2091311三、PQ301和PQ302P构造MOS管,...
标签: 电脑维修   阅读全文
新手修好第一块主板映泰HIFI A85W
1.主板上电不能正常显示,测得内存下面的一组MOS管输出为0,明显有问题。2.测得下管G极和S极导通,想当然换掉这个下管就行了。3.换下管通电,一阵青烟,再测下管...
标签: 错误代码   阅读全文
这种管到底是什么管
这种管到底是什么管
这是从台式电源中拆下来的,起初以为是mos管,但仔细一看大惊失色,上面标记记的是二个二极管图标,而且右边的那个好象什么管也不是,骗人的是三个管脚,并且...
标签: window   阅读全文
daysky慧星人笔记本电脑烧机成功
daysky慧星人笔记本电脑烧机成功
直接就短路保护了,看来不懂电源异常造成平板挂掉还是平板挂掉烧掉电源了,拆机查看电路板没发现有什么异常的零件,测各MOS管有三个短路的,有一个电容也...
小白求助!隔离保护电路的设计问题
小白求助!隔离保护电路的设计问题
问题描述:正常来说PQ1这个适配器的隔离MOS管是[/...
标签: 214   阅读全文
劲鲨双路x79维修及bios
劲鲨双路x79维修及bios
装完之后测一下每个mos的g脚和驱动芯片都o或者2欧姆才通电以免忘了一个电阻烧 通电跑马正常,识别到第二cpu进系统正常, 注意了一下第二路供电热量正常,应该...
标签: 不开机   阅读全文
惠普envy x360 18709-1多故障维修
二极管那个位置不要紧直接敲掉清理好焊盘就行,就是那个电池接口处的mos管有点严重,被烧成炭了,并且mos管的1脚和6脚和焊盘...
标签: 158   阅读全文
x42j 上电1.4 不显示
x42j 上电1.4 不显示
x42j 上电1.4 不显示 查看了好多论坛帖子 又刷BIOS 又换Cpu mos管 还有加焊cpu供电芯片的 我CPU供电1.08 就没有一个人说加焊下显卡。加焊显卡 随没有什么...
标签: 刷BIOS   阅读全文
