用万用表检测5AZ XNZ供电脚,接地脚,第一脚连接MOS管控制脚也一样,基本差不多,直接换了。4.接下来上机,开机几个小时正常使用 总结:一个驱动芯片不稳定,...
只要故障出现的时候测量下图中的Q7742-2脚为高电平,此MOS管导通后,RTC_RST#被接地了就不能开机了,故障大致原因找到了。CMOS电池是有电的,裸板上CMOS电池跑...
一开始是插上U盘显示充电不读U盘 后来测量到雷电3芯片旁边有个德州仪器的雷电3控制芯片控制的隔离mos管击穿了。换了mos管 插U盘显示充电的故障解决了 可是还是不...
各处电压都有,内存1.9,VDDA2.5,CPU1.1,然后因为没有电路图嘛,在俩桥附近量1117和MOS管处,1.25和3.3和5和1.2什么的,都有。简单来说就是,整版MOS管和1117...
接下看看vcc sa是什么产生的,上图纸,是u10驱动一个MOS管产生的,比较简单 http://appatt.chinafix.com/pic/20211109/1636472558327608_537.jpg 看...
本以为有管子挂了,借了个万用表测量没有mos管击穿。触发瞬间各部位电源都有标准输出,cpu电源ic也有en3.3v信号,cpu主供电也有1.7伏输出。已排除电源过流保护。...
一台联想G5070 I3 笔记本 公共点短路对地二极体值 25,后面发现集显供电上管 ...但是入门不久,想不通,上管DS坏了直通,为什么拆了后就从25变成18了。请大神赐教.
25,25)]所谓IGBT(绝缘栅双极型晶体管),是由 BJT(双极结型晶体三极管)和 MOS(绝缘栅型场效应管) 组成的复合全控型-电压驱动式-功率半导体...
