不认显卡,检测发现1.8VAON短路,拆下芯片检查,有一路短路,另一路正常,既然都是公用的同一个1.8V,为什么另一路没有击穿,而且MOS管,二级转换电路都是正常的...
但是测量PQ8901、PQ8902两个MOS管的G极电压为0(不正常,正常应该24V左右),S极电压为19V,G极电压小于S极电压,不满足场效应管的打开条件。【求助问题】是BQ...
显卡原来的mos管是qa3111,手里只有sm7340,aoz5311,zf906.上网查qa3111有5.6mΩ和1.3mΩ这个参数,其他mos管没这个参数还有一个特别疑惑的,红色圈圈的Ta和Tc...
打各电感波形,不同CPU不同负载下.mos管随机工作,有些有波形,有些没波形,有波形时都是正常的波形,按理说正常的,负载高才多路工作. 有程序的电源芯片不好搞.像这种...
到复合MOS管 PQB01 产生PWM电路在经过电感PLB01 到达 复合管PQB022296058 2296059 这是在电感A端和B端测到的波形,具体怎么...
en2都是联一起的,mos管也换了没问题。http://appatt.chinafix.com/pic/20241224/173503956743198_115.jpg ...
废话说完,主板是不跑码,无内存供电,换mos管后内存供电出来了,上u上电,开机直接保护,然后cpu短路了,上管烧了一组,拆掉不短了,上电又保护,又烧上管了,...
VCCDSW3_3(深度睡眠3.3V供电):+3VSB_ATX送入PQ301(P沟道MOS管)的S极,PQ301的栅极名为P_+3VSB_SW_10,意思是控制向PCH送+3VSB电压的开关,...
拆了一个复合mos管。成功亮机。http://appatt.chinafix.com/pic/20241031/1730386304001573_139.jpg ...
负极在变压器后面接mos管的作用是什么?http://appatt.chinafix.com/pic/20241027/1730019086695314_119.jpg ...
测功放芯片周围的电容,凭经验估计这个供电的mos管,输出是5V,好像有点低。谢谢订购解码芯片要几天,到网上查,这个芯片好像有点贵,而且很专业的样子,突然想...
检查发现CPU电压有问题,CPU电压管理芯片到MOS管的电压很低。电压管理芯片是ISL6324A,芯片旁的一个电容短路。拆下电容后依旧短路,怀疑芯片坏了,就拆下芯片换...
短接后又能正常工作,芯片坏了不应该吧,论坛上搜索后发现有人说需要装电池才能开机,我就把电池装上,电池是没电的,插电一样,短接mos管一下,又正常了,并且...
