当前专题 液晶屏出现重影
液晶显示器常见异常问题
液晶显示器常见异常问题
亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏. 暗线一般是屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路.十二无法搜台、漏台、声音不正确 1....
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器常见故障与检修方法
液晶显示器常见故障与检修方法
重影 1.检查输入信号,是否因为接分配而引起或VGA电缆不合规格引起 2.检查主板VGA座有无虚焊,连焊 3.检查主板由信号输入到芯片部分线路有无虚焊,短路,电容电阻错...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶维修经验!新人必看。
液晶维修经验!新人必看。
解决步骤1本身(多供电引起)2驱动板3高压板 8)偏色 解决步骤1vga线2驱动板+屏线3本身 9)液晶里发出响声 解决步骤1灯管2高压板3开关变压器4大电感 10)...
标签: 液晶维修   闪屏   阅读全文
TCL19寸宽屏
TCL19寸宽屏
一台TCL19寸宽屏液晶.06年下半年的货.去年就开始出现有点泛黄.也没太在意. 后来越来越严重.于是拆开看了看.没想到.里面爆了好几个电容.二话不说,换了.换好后.试...
标签: 资料   阅读全文
diy液晶接口转载(ttll vds)
diy液晶接口转载(ttll vds)
有些朋友有渠道能购买到便宜的液晶屏,还有更多朋友是手上有了一片不知从何处获得的液晶屏(如笔记本坏了.)想充分利用,那么你就比较适合实施你自己的液晶DIY了...
