红米Note9 4G关机后手机无法开机,接电脑直接9008,重做了CPU和硬盘没用,电流110左右,什么问题?答:自动9008检查字库的工作条件和供电有无问题,字库虚焊或者...
X漏电700手机无法开机,分层后发现BOOST升压供电芯片发烫,打芯片周边电容电阻,阻值发现有短路电容,熏上松香,稳压电源调到1.8V给短路电容上电,发现周边电容...
机器型号:华为P10 Plus 客户描述:手机无法开机 测试结果:手机无法开机,开机起始电流正常,电流定在90ma。故障分析:定电流的故障,一般都是因为手机的CPU、...
机器型号:华为Mate 8 客户描述:手机无法开机 测试结果:手机无法开机,上可调电源直接漏电大短。故障分析:上可调电源直接漏电大短,说明电池端短路导致。重点...
Plus手机无法开机故障维修机器型号:iPhone 6 Plus 故障现象:按开机键大电流600-650,手机无法开机。故障分析:本机是触摸定屏,...
iPhone 12 pro max手机突然关机后无法开机,开机30mA电流之后回0,什么故障?答:开机30mA电流之后回0,是CPU没有工作。手机突然关机后无法开机,检查供电对地值...
华为畅享7P手机无法开机连接电脑9008,是字库坏了吗?答:手机无法开机连接电脑9008,检查字库工作条件,字库虚焊、字库损坏都会导致手机链接电脑9008模式。...
MAX手机无法开机故障维修机器型号:iPhone 12 Pro MAX 故障现象:短路 手机无法开机 维修过程:iPhone 12 Pro Max手机无法开机,...
iPhone6sp手机不联机,插数据线显示无法识别的USB,开机定电流是什么情况?答:插数据线显示无法识别的USB,先检查一下USB管理芯片、USB管理的工作条件,按照不...
iPhone 6S Plus手机无法开机,触发电流定2mA,哪里问题?答:手机无法开机可以通过电流法,根据开机触发电流判断故障的大概范围。触发电流定2A,是CPU没有工作,...
