当前专题 装内存掉电
联想 NM-A273 REV1.0开机装内存掉电快
NM-A273 REV1.0开机装内存掉电快 全板无短路,插电待机0.013左右,上电装内存电流跳变到0.5几很久才掉电,装上内存很就掉电。全板所有电压包括二级供电全部都已...
标签: BIOS   显卡   掉电   iOS   阅读全文
神舟tx9装电池不能开机不充电,插电源偶尔也不能开机...
3070显卡的,蓝天n960kx磨具,拆开机器拿出来主板,用可调电源插电待机没有短路,开机也没问题,拆下处理器发现处理器是剪角的,更换处理器内存可以双通道了,...
标签: 158   芯片   处理器   显卡   阅读全文
1G 显卡 500瓦电源 爱普生投影机 x79板u内存套装
1. ... ...1G 显卡 500瓦电源爱普生投影机 x79板u内存套装
标签: cpu   显卡   固态硬盘   硬盘   阅读全文
主板CPU内存套装 120水冷 电源300W
自己动手能力强可以起来, 也可以在我这里直接组装起来,直接发给你,办公一点问题没有,...
标签: 华硕   cpu   处理器   显卡   阅读全文
板u内存套装主板300 750瓦电源 华为平板 录像机 ...
六核处理器加三星16GB内存(8GB*2)119包邮送散热器挡板一起打包出售! 包邮非偏远地方中通快递...
标签: win7   笔记本   华硕   华为   阅读全文
B75 x58 板u内存套装 b75主板 300 750瓦电源 华为平板
1e3 1230v2 板u内存套装 219包邮V星b75+e3 1230 v2+威刚ddr3 8g 1600+intel...
标签: 华硕   华为   cpu   处理器   阅读全文
HP MINI 只要装内存开机在20秒内就掉电,不装内存不掉
断电,查电压发现8脚的+3VPCU短路了,烧机,烧到EC发烫,换了8518E,待机0.027,现在能触发了,但装上内存一会就掉电,不装内存就不掉电装内存电流到0.363,...
标签: 芯片   阅读全文
华硕A450V 板号X450CC REV:3.2装内存掉电,不装内存不...
高兴,以为就是板载内存问题,结果上外设内存后,跟以前板载内存一样,电流都一样的掉电,此机应该就是上内存掉电,不上内存掉电,不上内存后测了下全板,...
标签: 华硕   阅读全文
机器上电装内存掉电 不装内存不掉电
机器上电装内存掉电 不装内存不掉电
最近接好几台 机器上电装内存掉电装内存掉电。没思路啊 请大神回复下 一般碰到这种情况 如何检修!万分感谢!
标签: 掉电   阅读全文
华硕X450CC不装内存不掉电,装上内存掉电,刷过BIOS,...
也把内存芯片拆了,内存的条件都满足,就是内存掉电
标签: 华硕   阅读全文
V370装内存不出集显供电还掉电,不装不掉,有修到过请...
这时才想到换个CPU是I5的,还是一样,再换个内存,好了,上面内存槽用刚换上的二G内存就能点亮,试了多次只是偶尔会掉电,但是下面的内存槽怎么点都是掉电,又...
标签: 自动上电   阅读全文
蓝色N4010 主板装系统间歇性蓝屏 无内存 无硬盘 无...
蓝色N4010 主板系统间歇性蓝屏 无内存 无硬盘 无电源 进PE 做系统都正常 就是做完系统 用不了多久会蓝屏 外壳完好就是C面有漆 自己看看 屏幕 必须好的 主板...
标签: 硬盘   阅读全文
M LX主板开机保护自动断电,不装内存有报警声不断电,...
LX主板开机保护自动断电,不装内存有报警声不断,换内存无效,换了CPU电源也不行,确定主板问题了,内存工作条件3.3V三个电压正常1.5V也正常,不知如何下手?...
标签: 华硕   阅读全文
联想E431 装内存掉电,不装内存不掉电问题
今天接到一台联想E431笔记本,独显的,一开机电流跑到1.2后回到0.35来回不断重启,取下内存电流一直在0.8左右,查了一下这个型号也有通病。就是BIOS问题,说是...
二代u不装内存不掉电,装内存掉电的原因
二代u不装内存不掉电,装内存掉电的原因
如题,为什么?好像有的板子这样,有的不这样
标签: 掉电   阅读全文
联想Z500 LA-9063P,装内存掉电,求助!
拆机裸板,不装内存触发上电正常不会掉电,装上内存就掉电以后又自动上电再掉电反复掉电。CPU电压等正常,除了集显电压[集显电压一般要跑码后才出来} 内存...
标签: 自动上电   阅读全文
想E49独立BIOS 论坛下了好多个都是掉电不装内存不掉电...
联想E49L掉电独立BIOS 论坛下了好多个都是掉电装内存掉电 最后在联想整块主板买了回来读出重新写进电板果然显示了!论坛没个能用的!这个100%可以[/...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
海尔a600 装1G内存好好的 装2G开机就掉电重启
(客户嫌内存小 就换根2G的 开机就掉电重启 再换根2G的亮一次 有掉电重启,只要换回1g的内存就平安无事。请问这事什么问题。
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
HP 4411S装上内存就掉电求助中
HP 4411S装上内存就掉电求助中
4411S的本本,装上内存后就掉电,偶尔能点亮一下,绝大多数是装上内存就掉电的,不装内存不会,电流定在0.9上下不动,内存和CPU都换过了,个人怀疑可能是北桥...
标签: cpu   阅读全文
DELL 320装内存会掉电
DELL 320装内存会掉电
刚拿来时故障是不跑码,CPU没电压,现在把CPU电压修好了,不装内存会嘟嘟响报警,跑码6C不会掉电,装上内存跑码后马上掉电,再触发也是一样,不装内存时量其它...
标签: cpu   芯片   阅读全文
12下一页
