当前专题 过内存掉电
宏基4743 内存读取一段 掉电 维修案例
PCH55桥 独显 I5 55桥加焊 不管 上示波器测内存 读取一段然后了 拔掉内存 电流在0.8-0.9 内存spd ok 内存复位好信号正常 之后把内存管子 电杆全换 ...
标签: 维修   掉电   维修案例   阅读全文
DAGM7MB1AE0 插内存掉电维修
DAGM7MB1AE0 插内存掉电维修
REV:E,不插内存报警,插上内存开机掉电,以为是BIOS的问题,在淘宝上买了个所谓的工厂的BIOS刷了,故障依旧,不知有没有朋友碰到这种机子修这种故障?
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
HP Pavilion-14插内存掉电
HP Pavilion-14插内存掉电
内存后会掉电(刚过内存就掉了),不插就不会掉。按照常规思路,刷下bios就好了 不过进水的么,应该不...
标签: 222   130   阅读全文
E081P 原厂BIOS感谢,论坛一个都没有,我的是插内存掉电
求助LA-E081P 原厂BIOS感谢,论坛一个都没有,我的是插内存掉电,这种情况一般都是BIOS问题 不插内存不掉电说明是跑内存掉电一般刷BIOS都会好 论坛备份的都没 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想y400次级短路,修好跑内存掉电 刷bios解决
255)]QIQY5 nm-a141 rev0.1 显卡n14p-gt-a2次级短路,修好跑内存掉电 刷bios解决楼主上传,别人未测试,下载...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP MINI 只要装内存开机在20秒内就掉电,不装内存不掉
断电,查电压发现8脚的+3VPCU短路了,烧机,烧到EC发烫,换了8518E,待机0.027,现在能触发了,但装上内存一会就掉电,不装内存就不掉电,装内存电流到0.363,...
标签: 芯片   阅读全文
联想sl410K集显开机掉电 不显示 上不上内存电流都是0....
手机发帖 简单描述 把主板拿出来发现键盘接口旁边有绝缘纸看着不爽 贴纸拿发现 有腐蚀的地方看图1750709 然后在来一张处理好后的图...
标签: 手机   阅读全文
神舟K590S-I7开机1.2A掉电,不上内存不掉
不上内存掉电。不上内存的时候,测试各个电感电压均正常。手摸南桥芯片发烫严重,故更换之,故障解决。完美亮机。但是客户拿回家用了1星期后又回来了,开机...
华硕QAL30上内存开机掉电
华硕QAL30上内存开机掉电
围绕内存测其他关键点电压都正常,上内存再上电思考,还发现掉电时有伴随着很小的“滴”一声马上掉,类似电压或电流大保护那种,示波器打内存排阻有一次波形,...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕x401a 插内存开机掉电一例!非通病bios。
插上内存镊子短接2根内存sm总线也不掉电。用牙刷蘸酒精刷了下内存槽,内存电压就出不来了。反过来测内存供电芯片的条件发现。1723489pr8310...
标签: 华硕   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
NM-A142 REV 1.0 开机1.2左右掉电 不插内存不掉电
掉电 不插内存掉电 拆机主板 没有明显烧坏和腐蚀 测试各电压基本正常 怀疑BIOS 问题 下了几个 有的刷了不开机 有的刷了不亮 最后买了一个 刷好了 发出来 ...
标签: 不开机   阅读全文
华硕 W519L 板号X555LP(内存帖纸LI)偶尔开机0.4掉电
BIOS刷,刷完依旧,显卡A卡加焊依旧,因为开机掉电频率太低了,实在没有什么好的方法能找到故障,故来求助各位大师. 此机在正常开机时也会进系统蓝屏,经...
标签: 开不了机   阅读全文
usb小板与门坏导致华硕内存贴纸K52JU板号K52JR上电0.8...
本帖最后由 划破夜空 于 2018-3-13 20:39 编辑故障:接可调电源,触发到0.8A掉电 修复过程:裸板可跑到1.8A,这不是亮机了吗,半装机上电,故障变成到0...
标签: 华硕   阅读全文
求助救命上好内存和上坏内存都要掉电
求助救命上好内存和上坏内存都要掉电
如果上内存到0.8立马到0.1 又立马到待机 可二次触法。上条坏内存也一样。最后发现把内存的 200 202 脚 数据总线。贴住就和不上内存现象一样了。怀疑BIOS 但...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
华硕X42J 版号K42Jr REV 4.1 内存贴条 K42JZ()不...
开机一会儿掉电掉电后再开机有时会显示再掉电(时间较短),有时一开机电流大概到1.5左右就掉电(不显示大概开机3s),浏览网站后根据各大神的经验,换u,i5...
标签: 不定时掉电   阅读全文
经验_技嘉B75M-D3V通电秒掉电,多是由于内存出错弄坏M...
之前发现好多技嘉主板通电秒断的情况 其实是一秒都不够,通电时间半秒左右。这种情况无论你插不插内存结果都是一样。...这方法不包含掉电不启动的现象
标签: BIOS   掉电   技嘉主板   阅读全文
M PLUS反复掉电,修复后跑吗过内存断电
本帖最后由 GUOYOUJUN 于 2017-12-16 15:30 编辑 原来就是这两个822的问题16377461637747直接在V星的主板上拆了2个...
标签: 222   阅读全文
6-71-W65S0-D02 内存版号:6-77-W67SC00-D02-3HA掉电
内存条码版号:6-77-W67SC00-D02-3HA 掉电 拿过来故障电流0.3几.05几 0.6几掉电 有时候还会自动重启,有时候还会0.04电流不掉电指示等常亮。出来3v,5v 待机电压...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕A450V 板号X450CC REV:3.2装内存掉电,不装内存不...
高兴,以为就是板载内存问题,结果装上外设内存后,跟以前板载内存一样,电流都一样的掉电,此机应该就是上内存掉电,不上内存不掉电,不上内存后测了下全板,...
标签: 华硕   阅读全文
0.9A电流掉电不但与bios有关,也跟外插内存也有关
刚接手机器当时的故障是1.1A不亮屏,把内存拆了,直接0.8-0.9A左右掉电了(),据说机器bios通病,于是在论坛跑了一遍,找了个靠谱的下载了几份,于是开心的刷呀...
标签: 刷BIOS   阅读全文
