当前专题 过内存掉电
联想 NM-A273 REV1.0开机装内存掉电快
NM-A273 REV1.0开机装内存掉电快 全板无短路,插电待机0.013左右,上电装内存电流跳变到0.5几很久才掉电,装上内存很就掉电。全板所有电压包括二级供电全部都已...
标签: BIOS   显卡   掉电   iOS   阅读全文
版号6050A3022501 插入内存开机掉电
故障:插入内存条开机,内存后再跑一会就掉电到0.02-0.03-0.01这样来回跳,长按开关机也不能再次触发。不插入内存条开机,档内存情况下是不会掉电的 请教...
标签: 维修   掉电   开机掉电   阅读全文
H81M-R开机掉电。内存,桥供
H81M-R开机掉电。内存,桥供
H81M-R开机掉电内存,桥供电正常,CPU供电没有,发现是CPU电源管理芯片ASP3脚的EN控制没有。控制来自两个三极管PQ801和PQ806,其中PQ801的三极管的B极为高电平...
标签: 214   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
今天接到一个华硕的W50J,内存贴纸X550JK,无规律掉电
今天接到一个华硕的W50J,内存贴纸X550JK,无规律掉电,有时长点,有时时间短点,以为是开关排线问题,触发后进系统,拔了排线还是掉电。看有没有BIOS可以刷一下...
标签: 华硕   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
2018款开机1.2左右,内存有读取过一会掉电大家有遇到...
联想拯救者y7000板号nm-b701 故障为触发到1.2左右有内存读取,一会掉电 排除了Bios 图中这几个电阻剧烫 cpu供电芯片已换,这是我遇到第二台这样的故障,上一台想...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
DELL V 5470 插内存掉电,不插内存报警不掉电
板号:DAJW8CMB8E1 通病,某宝上买的,亮机快 如果风扇狂转,首次开机按下FN+X或者ALT+F键切换下就可以了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   板号   阅读全文
又是掉头发的。插内存条就掉电
又是掉头发的。插内存条就掉电
不插内存条没事,插上内存开机一自检内存掉电了。昨天只是不触发,换了晶振就好了,也正常进系统。今天就开机掉电。测供电又没发现问题 [video=...
标签: 222   不触发   掉电   开机掉电   阅读全文
蓝天NL50RU上内存掉电维修
蓝天NL50RU上内存掉电维修
因为上内存掉电,且开机后内存电压先是正常 然后掉 重点放在内存供电上 测量掉电后,内存供电芯片G5616b 工作条件都正常 开启也是稳稳的5V 心想换个供电芯片试试...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C...插内存掉电
求助:HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C 不插内存开机报警 插内存开机掉电
标签: 掉电   阅读全文
华硕B250M-A过内存掉电重启
华硕B250M-A过内存掉电重启
一块华硕B250M-A,不插内存小喇叭报警不掉电,插独显不掉电正常启动,插内存大概内存自检了开始掉电重启。查VCCGT不正常, 查到P_GT_VCC1_R_20只有0.3-0.4V...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉b250过内存掉电,竟然是…
技嘉b250过内存掉电,竟然是…
上个月弄了b250个主板,不上内存小喇叭报警嘀嘀嘀的,上内存跑马一会马上掉电,万用表探测集显供电一闪而,判断应该是内存了,然后论坛看看各位大佬的案例...
标签: 刷BIOS   阅读全文
小白求助开机有规律掉电,排除内存和bios
待机有0.044到0.066,开机瞬间上电到0.8马上掉电。马上按开机不触发,等待一两秒才可以触发,默认上电自动开机的情况下就是有规律的上电掉电。待机电源键有1.9v...
标签: BIOS   不触发   掉电   阅读全文
本来是正常没差内存报警的,结果滴一下,就掉电了。...
2089907主板在滴的一声,本来是正常没差内存报警的,结果滴一下,就掉电了。维修思路在哪?不要跟我说查电压,也就那么几个电压呀,查哈。
标签: 维修   掉电   阅读全文
A1278 待机0.03 自动触发0.1掉电 内存供电在跳,不...
自动触发的时候,也是在跳,我想弄明白的是,为什么在待机不触发的时候,这个内存供电一直在跳?电感阻值正常,没有短路! 自动...
标签: 222   阅读全文
15221-1M过内存掉电求助
15221-1M过内存掉电求助
但他没说明白是否也是过内存掉电还是拔掉内存不掉电,说是ACDET的两个电阻导致的,但是我这个两个电阻分压是很稳定的,2.5V,不跳不动,掉电的时候示波器看了遍...
标签: cpu   阅读全文
联想L440不定时掉电,有时0.8左右掉电不要内存也可以...
联想L440不定时掉电,有时0.8左右掉电不要内存也可以报警,就是一下就掉电,有时能亮机进到系统掉电。2052874 2052875...
标签: 不定时掉电   阅读全文
NM-A044主板插内存反复掉电,不插内存电流0.6不掉不是...
NM-A044主板插内存反复掉电,没有核显供电,不插内存电流0.6不掉不是BIOS问题。刷了N个BIOS 无果 最好测到CPU电源管理芯片10脚 B+电压无,发现RP930 1K电阻无穷...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
ACER4820T开机掉电,掉电不出内存供电,精彩问题看...
板号ZQ1,查PU6RT8207工作条件正常,换了RT8207当时就好了,一冷机又不行了,换了外围电容,输出电容,然后还是一样,还有哪些问题会引起这个芯片工作不正常呢,...
标签: 芯片   阅读全文
G480LA-7981P开机掉电0.8掉电,不上内存不掉
LA-7981P,G480开机掉电0.8掉电,不上内存不掉,刷U5,U6一套!
标签: 掉电   阅读全文
华硕W50J X550JX 插内存掉电
华硕W50J X550JX 插内存掉电
内存掉电,不插内存用板载的可以开机,屏蔽板载内存,插内存条也要掉电内存没问题,用测阻值卡阻值都正常,电压复位这些都有,BIOS也刷了的。这会是神马...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
