当前专题 进系统不认键盘
映泰 TP43D2-A7 v6 usb不能用,引脚电压 5v 3.3v 3.3v...
之前发过帖子,当时装系统还是用u盘装的,进pe后能用鼠标,键盘完成的安装,结果进系统后鼠标、u盘都能用,就放下了。1023980 今天拿出来...
标签: usb不能用   阅读全文
P43主板,U盘启动进pe,安装系统后所有usb口不能用,...
逐个测试后面6个u口,bios下都能认到u盘,都能pe,但是换了几个系统,pe中和装完后都不认u口鼠标,pe后再插u盘,也没有弹出新设备。到底怎么回事呢?
标签: U盘装系统   装系统   阅读全文
V星MS-7592主板,进系统插U盘立马死机,小修过程
说是进系统正常,USB使用键盘鼠标都可以,一插U盘立马死机994760 之前遇到过同样故障是进BIOS把USB2.0的禁用了,用1.0...
标签: 158   阅读全文
联想Y430P进水简单维修
联想Y430P进水简单维修
现象是在系统底下完全到电池,无论上上电池,都是显示是适配器在供电,但是单用电池是可以放电的,至于充电与否,根本看到。在稳压电源上,由于DELL...
标签: 触摸板   阅读全文
B450 进水刮骨疗伤
B450 进水刮骨疗伤
换时钟芯片后正常跑马亮机,找了个网卡装上读卡器就不管了,进系统发现认不到无线,看来无线网卡也挂了,惊喜的是键盘是好的。最后,羡慕那些修的好写的也好的...
标签: 芯片   阅读全文
出一个华硕K42JV主板
出一个华硕K42JV主板
出一个华硕K42JV独显主板,主板无修,进系统集显正常,不认独显,带I3CPU,CD壳键盘,200包邮普快,需要的联系 3249903192
标签: 华硕   cpu   阅读全文
神舟K470P-i7 D2不引导
神舟K470P-i7 D2不引导
D2笔记本,可以到硬盘和U盘,就是进系统不引导,PE也进不了,把硬盘挂在别的电脑上装系统,然后放到笔记本上解压,无论如何就是不引导此时按键盘没有如何反应...
电脑排故障步骤
电脑排故障步骤
了区,进不系统;按F8安全模式,用360杀毒,强制卸载,实在不行重装系统 十五:BIOS查看硬件配置信息 Endbied开启 disabied关闭 Advanced:CPU 配置 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
HP 4530S装不了系统,奇怪的问题
HP 4530S装不了系统,奇怪的问题
机子现象:同行送修为不认硬盘,拆下板子量硬盘接口5V供电正常。然后看下硬盘接口,里面有一片小异物盖住两PIN金手指,拿掉。正常认硬盘。以为好了,但是 这个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
被装了WIN8 现在USB鼠标键盘认不到
现在USB鼠标认不到,USB键盘进系统之前可以用,进了系统也认不到了。 进系统无鼠标图标,圆口键盘也可以用。[/...
标签: 鼠标右键   赛睿键盘   阅读全文
联想U310一波三折的维修经历
联想U310一波三折的维修经历
发现压根认不到U盘,换了几个U盘都不行,找来USB键盘插上又能键盘,真是怪事儿。然后有拆机,找来BIOS刷刷看,结果还是一样,最后只能再换一个EC,再试,...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
索尼笔记本板号;mbx-237all认不到硬盘
进系统了不知用说是到硬盘了,好了很高兴啊,然后我把笔记本装好后,在次开机又是开了,心想是不是没有装好啊,缺斤拆开机子在装一次,还是开机显,电流在...
标签: 笔记本维修   显示器不亮   阅读全文
笔记本维修思路,觉得好的给点分,
笔记本维修思路,觉得好的给点分,
CPU复位了开始寻址了要是BIOS有问题,那电流现象是和挡CPU基本是一样的 九、不认内存 1、CMOS放电 2、内存及槽 3、看内存工作条件,供电、时钟 4、北桥(量NB至...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
联想K49
联想K49
一台联想K49笔记本,在BIOS下面能键盘进系统认不键盘,BIOS刷过不行有谁知道怎么修
转载-电脑组装各接口以及主机内部各种线的连接方法...
CPU电源连线:由于P4级别的CPU耗电量巨大,系统还需要单独为CPU供电,因此在CPU的附近提供了一个4芯的电源插座,连接时将电源输出端一个正方形的四芯电源插头...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
一波三折修A1425
一波三折修A1425
921876只得慢慢查工作条件,USB HUB进系统键盘跟触摸板,后面查到 921878U5701的4脚正常,查点位921881[/...
标签: 触摸板   阅读全文
联想E431 没声音奇葩问题求解决!
联想E431 没声音奇葩问题求解决!
进去发现在BIOSS里面按键盘有时还会发出滴滴的声音心想声卡应该是好的为什么进系统认不到声卡,最后换系统W8 W7 64位32位 刷BIOSS都不行进系统还是没到声卡。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER E1-471G维修过程中碰见的奇葩问题
装好之后开机不认硬盘。别的机也不认这个硬盘。硬盘坏,。在BIOS里也不认硬盘。妹的。被客户坑了。于是换了一个测试用的硬盘。可以进系统。但是死机。一个文件...
通病贴-戴尔N5010不认网卡维修
通病贴-戴尔N5010不认网卡维修
(让大家见笑了,由于种种原因我现在把利润放在第一位,不在向以前那样傻傻的去修板子了),叫同行送主板过来,装起来不认本地网卡,拆机换IO板,故障依旧,再让...
标签: 不开机   阅读全文
宏基4750开机卡LOGO
宏基4750开机卡LOGO
找了个4M的刷上开机,OK卡了,装网卡芯片,完事装机开机进系统都正常,网线插上显示能到但无网络知道是网线的问题还是网卡芯片被我弄坏了明天再试。...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
