刚开始商家拿来的时候是不认硬盘,不带键盘,从论坛上找了一个原厂BIOS来刷,3.0版本的,而我的是2.0,他说3.0和2.0通用而且是原厂的,我就下了,刷了过后可以认...
2B=检测显卡:集显:96M时钟、北桥坏 独显:显卡坏、PCIEX16插槽供电/时钟/复位、数据线、北桥 报一长两短=认不到显卡 一短=认到显卡 50=初始化USB:USB接口供电...
今天遇到一个奇怪的机子,联想IG41M,二代内存,客户说USB不能用,我开机用U盘启动,确定不认U盘,但是能认USB键盘,测南桥的USB的供电,时钟,OC,阻值都是正常的,直接换...
今天碰到一台华硕X205TA 说要做系统 我一看迷你本 这简单啊 直接插U盘 进BIOS 设成第一启动,重启。嗯!怎么回事?不起 换了N个PE都不起 我晕了 上网搜了一下说...
机器前一天用起一切正常,第二天打开就不进系统了,(客户自己在网上买的M-SATA接口的固态硬盘)他以为是接口脏了,就把固态硬盘接口擦了擦,装起认到了也可以...
奇怪的是我装一个电感上去可以正常识别硬盘也能进系统正常使用,而当我用导线或者一坨锡上去的话就认不到硬盘了。没想到这硬盘这么邪门。另外装电感上去的话测量...
装完进系统发现正常,可是进游戏奇卡无比,显卡已经是认到的,但是感觉就是没有工作,一直是集显在工作,驱动也正常,还单独做了系统。愁死我了,赶紧再问问别的...
梅捷ys-1900板载四核主板 谁有图纸呀 问题进bios 键盘可以用 u盘可以认到 进系统鼠键都不能用 u盘也不行 ps?2可以 官方驱动打上也不行 用安装盘装 也不行 进pe...
梅捷ys-1900板载四核主板 谁有图纸呀 问题进bios 键盘可以用 u盘可以认到 进系统鼠键都不能用 u盘也不行 ps?2可以 官方驱动也不行 用安装盘装 也不行 进pe也认...
进系统-设备管理器-声卡认到了,插耳机也有声音,不像是声卡的问题,猜想可能是驱动的问题,刚想拿测试硬盘重做系统,想起喇叭的线就在键盘下面,拿起万用表测了...
