当前专题 进系统不认键盘
中柏平板电脑怎么恢复BIOS默认设置
中柏平板电脑怎么恢复BIOS默认设置
m4平板电脑可以装WINDOWS和安卓系统,现在BIOS把USB禁用了,开机不认一切USB设备,本身的磁吸键盘没有买,怎么恢复BIOS默认设置?拔掉大电池无效。
标签: Windows   阅读全文
笔记本简单的故障检测(转)
笔记本简单的故障检测(转)
十七、进系统死机、掉电、重启 1、系统问题重新做系统 死机 2、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电)3、内存 死机、掉电、重启 4、南桥北桥显卡 ...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
【原创】一帖解决所有6、7代U,100、200系主板,NVME...
Tahoma,]USB3和NVME都是类别而不是个体,USB3和NVME更不是2个驱动,而是2大类N种驱动,驱动装不好就会导致蓝屏,不认盘的故障。 [backcolor=rgb...
标签: win7   阅读全文
雷劈的联想S400曲折泪奔的维修经历
雷劈的联想S400曲折泪奔的维修经历
14、进系统后,发现认不到无线网卡(心想,无线网卡肯定也挂了!如下图: [size=4...
标签: 数据恢复   开机报错   阅读全文
发两个最近修的板子 算是流水账吧
发两个最近修的板子 算是流水账吧
到手现象是不稳定,插键盘U盘有时候正常使用,有时候U盘不认,有时候会导致不触发或者触发到一定电流不动。更换USB的5V转换MOS管。测试稳定,两天无异常。一台...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 430 G2 BIOS 前面我两个刷了后找不到硬盘
从论坛下了后 果然你能亮了,开机慢 合了ME后 正常开机,装好后 不认硬盘 BIOS设置 换硬盘都试过了 还是一样 键盘接口电压正常 在下一个开机能亮不了下一步 就...
华硕P5PL2-E税务机主板,老板,这主板问题比较多
说明没有键盘,没出来,进系统,USB可用,键盘不能用,关机再量阻值,都正常呀没有开路呀,根据经验,焊掉472上拉电阻开机,妈的还是直接进系统了,郁闷了,...
标签: 键盘不能用   阅读全文
清华同方 方正G31MXP BIOS,不认键盘通病
DEL的界面不动,插USB键盘只有供电,不认键盘,按任何键无反应。论坛搜了一下说是时钟芯片或者是南桥的问题,于是直接找了一个代换的换上去还是一个鸟样,难道要...
标签: 键盘不能用   bios密码   阅读全文
服务器维修ibm服务器专业维修
服务器维修ibm服务器专业维修
ibm服务器维修,X3400服务器重启,掉电不认硬盘专业维修 IBM 服务器、电脑的配件更换:IBM 服务器、电脑外壳的维修及更换(外壳摔伤 断裂)IBM 服务器、电脑屏轴...
标签: 数据恢复   阅读全文
神舟K470N-M10 D2进水
神舟K470N-M10 D2进水
拆机看看再说吧,尼玛,这能开机,好吧,EC腐蚀了好几个角,电阻都腐蚀了 从料板上找了一个EC换上,处理了进水的地方,能开机了,进系统看看,键盘果然有几个键...
标签: 电脑   阅读全文
笔记本维修方法基本概论 二十三条
笔记本维修方法基本概论 二十三条
场管、电感等有无连锡虚焊,电源IC有无被对换,卡槽、接口有无异物)散热系统是否完好,风扇是否有灰尘堵住。(如果风扇接口被灰尘堵住了,我们发现了这对我们的...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
n4110不认硬盘秒杀!
n4110不认硬盘秒杀!
接手一台客户送修的戴尔N4110,客户描述进不系统,报错画面为1203412, 客户说已经更换过硬盘,依然如此。接过机器,...
标签: 进不了系统   阅读全文
ACER E1-432G黑屏
ACER E1-432G黑屏
进系统,提示不认系统,用U盘不启动但是用UEFI的U盘就可以启动,应该是BIOS里改一下模式就可以了。但是问题来了,按F2进BIOS就黑屏 但是外接键盘按小键盘灯都...
标签: win7   阅读全文
掉电,卡LOGO,偶尔不认硬盘/键盘.
掉电,卡LOGO,偶尔不认硬盘/键盘.
接同行一台E1-471G笔记本,说刚开始的时候是硬盘坏了,换硬盘装不进系统,现在是亮机到LOGO后一直重启,(心想,这不是BIOS引起的么,同行问能能修,直接很有...
标签: 自动重启   卡LOGO   键盘不能用   供电不足   阅读全文
东芝L700开机掉电,声音时有时无之曲折维修
试了十几分钟也一直正常,于是就装壳,全部装上后再开机试机,发现进系统后有两个问题,键盘全部无效,显示电池图标还没调好电池在任务栏的显示时,咚又掉电了...
标签: 不开机   芯片   维修   掉电   阅读全文
h61h2-lm5 v1.0 usb进系统用不了
h61h2-lm5 v1.0 usb进系统用不了 在bios下键盘可以用 但是优盘不认 以排除系统问题 bios刷了3个 还不行 这是那的问题
标签: BIOS   阅读全文
SONY VPCCA-112T键盘和USB键盘时灵时不灵各大版主速来...
按了不会死机,USB键盘也很难正常一回,正常的时候各个字符都正常,但是不管正正常进系统后U盘都是能到的,也就是说此机只是对键盘不感冒,这样的奇葩伤不起...
标签: 键盘不能用   阅读全文
MSI NF725T-C35 MS-7615
还可以用USB键盘和用U盘启动进PE,桥加焊过,BIOS刷过,进系统后USB是有5V供电正常 没有思路了,想请教大神们给支个招,裸板测量USB的D+D-对地偏压为502
标签: BIOS   阅读全文
方正的G41品牌机主板不认键盘,自动重启,进不了系统...
方正的G41品牌机主板不认键盘,这个从哪里入手维修,会不会是BIOS的事?换了块主板后电脑就OK了。其它配件没问题。这主板还带还原保护。
标签: 进不了系统   自动重启   阅读全文
14寸山寨本键盘不能用
14寸山寨本键盘不能用
直接给客户报价,发键盘键盘安装上之后在BIOS能用,就是进系统键盘能用了,做了系统也能用, BIOS也刷了,还是能使,最后都打算给客户换了,说装...
标签: 键盘不能用   阅读全文
