用屏进系统屏会闪,有时候干脆会不显示,后经查ACDC_LED信号灯会闪的厉害电压也有问题,后检查U28上到J5上面的信号,换U28。OK `&o#E* w%Q4 y8 n&f3 C' c,v T60 ...
不进系统,提示无系统,重启进CMOS设置,发现没有认到硬盘,用手摸硬盘感觉电机没有转动,难道是硬盘没有供电吗,这种故障在维修还真少见,只不过进水的机器不好...
康柏X1000的显卡板接口易虚焊 康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS问题 康柏N620C 不过显卡BIOS问题 康柏NC610 电源板易坏 HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会...
康柏X1000的显卡板接口易虚焊 康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。康博N620C 不过显卡BIOS问题 康柏NC610 电源板易坏:HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会...
如果内存插槽有故障,不认内存时也同样闪烁,不报警不启动。指示灯闪烁。ACER ASPIRE 5570 电源19V3.47A,DC头5*2.5口,待机电流6MA(不带电池,外接稳压电源)...
用屏进系统屏会闪,有时候干脆会不显示,后经查ACDC_LED信号灯会闪的厉害电压也有问题,后检查U28上到J5上面的信号,换U28。OK ` T60 不上电,触发后3AUX掉啦,...
谁知道前天电池到了,接上主板,不能用电池开机,心想估计电池没电,就进系统重了几分钟,关机又开,还是不行,再次进系统,拔插电池,系统电表能认到电池,然后...
915的主板,上2代内存的,原先毛病是老是要按F1才能进系统。后就直接把电池拿出来放电了。之后就老是引导不了。看基地很多人发帖请求解决之法,现本人发上来共享...
直接进系统跑3D全部OK,心想可以交机了,哪知道重启进BIOS想设置一下,*脏话*键盘失灵了,开始以为是卡死,后来认真一看BIOS里的时间秒数都在走,再重启按F12能...
故障现象,不认网卡,首先重装系统,依然如故,还原BIOS设定也不行,拆机,看到网卡是BROADCOM公司的,型号为BCM5906MK, 测量各路供电都正常,换掉网卡后修复。...
