二十七、进系统黑屏 1、南北桥 2、1394和网卡 二十七、不进系统 1、温度风扇 2、内存条及槽 3、南北桥空焊 4、极少数为BIOS 二十八、自动触发 1、北桥空焊(1.1A...
这又不到半年 机器开始不定时的死机了,有时进系统就死在滚动条那里 有时候进系统几分钟就死机,有时候几个小时后死机。装个360硬件检测一下U有50度左右显卡 ...
康柏X1000的显卡板接口易虚焊 康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。康博N620C 不过显卡BIOS问题 康柏NC610 电源板易坏:HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会...
康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。康博N620C 不过显卡BIOS问题 康柏NC610 电源板易坏:,康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机 HP不过CPU,一般是CPU...
十七、进系统死机、掉电、重启 1、系统问题重新做系统 死机 2、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电)3、内存 死机、掉电、重启) 4、南桥北桥显卡 ...
一块INTEL原厂965主板,型号DG965WH,原来一切好的,手贱刷了下BIOS,这下声卡不能用了,进系统不认,不管BIOS里面声卡开没开都不认;再多刷两次BIOS,竟然鼠标...
今天遇见这部机器 大家帮帮忙 BIOS认到设备 但是进系统没有音频设备 所以装了驱动也没反应 没声音 但在系统里刷BIOS 显示 同样板子 所以刷不了 但我按键盘 同时...
(必须用GDISK或FDISK重建MBR,否则不认) HP 6515B 接电大短路,查得插口附近的一个MOS管短了,主板下面别一个大电容也短了,更换后OK。(注意此机电源是带针的...
PDX开机不认硬盘,USB口不认,验机硬盘本身坏,USB地线连接的电感坏,更换后故障排除.3.DELL 4000 不能开机,验机主板有几个芯片短路.(PC卡芯片和扩展坞芯片)换芯片...
康柏X1000的显卡板接口易虚焊 康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS问题 康柏N620C 不过显卡BIOS问题 康柏NC610 电源板易坏 HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会...
一些笔记本通病,供大家参考 1、东芝M200,M...38、康柏X1000的显卡板接口易虚焊 39、康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。40、康博N620C 不过显卡BIOS问题
