当前专题 进系统不认键盘
一块V星主板不认U盘
一块V星主板不认U盘
也能进系统2304113,但是有个非常奇怪的问题,就是不认U盘,23041142304116可以排 除接口问题,因为USB...
标签: U盘   资料   主板   使用   阅读全文
联想 X1 carbon 卡LOGO 找不到硬盘 BIOS
然后刷了好几个BIOS,都是同样的问题,无意中发现,卡logo以后,合上盖子,就能正常进入系统了,感觉很奇怪,为什么盒盖就能进系统了。再然后发现键盘和触摸板也...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   触摸板   BIOS   阅读全文
枪神不加电显卡叹号机场跑道键盘故障解决
枪神不加电显卡叹号机场跑道键盘故障解决
感情修接手D壳都在流菜汤,处理一下加电显卡叹号,显存供电0.3换了个芯片1.2,进系统直接到,最后换个键盘,无返修。...
标签: 芯片   显卡   App   阅读全文
误入歧途遭磨难,稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1...
由于查清本类故障嫌疑点工程量太大,如果是漏查了也只能了。 ①HDMI接口旁,有HBC2、HBC3、HBC4、HBC5四颗贴片电容,这组嫌疑点方便拆...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
关于ACER 11代及最新机硬盘不能引导故障
换硬盘装系统,直接引导蓝屏,在BIOS跟PE都能到硬盘的,也能装系统,为什么就是能引导呢?别的11代以上机器在AHTI模式里改成SATA就行了,这破ACER BIOS里...
标签: 刷BIOS   不开机   维修经验   维修   阅读全文
惠普 VPN-Q117 公共点短路一例
惠普 VPN-Q117 公共点短路一例
最后进系统发现认不到显卡,之前散热器装上的时候就发现,显卡和散热器是悬空的,接触到,正常情况下这种散热器下面和显卡之间应该有一个导热硅胶垫或者导热...
标签: 键盘不能用   公共点短路   维修   显卡   阅读全文
华硕A541U键盘在BIOS和PE正常进系统不可用案例分享
应该是正常的,并且主板上无明显受潮进水等现象,然后思考了一下是否是EC的问题导致的,但是EC如果出问题的话不应该是BIOS和PE内可用进系统不可用,也暂时排除掉...
标签: 222   130   华硕   维修经验   阅读全文
牌子HIPAA 型号S5 主板型号SH56 MB TOP RER 原厂BIOS
并且不认m2硬盘,迅维下载了备份一个开机键盘灯闪一下没反应,购买了一个原厂的刷完能人到m2硬盘可以进系统,出来另一个问题是关机后风扇转 键盘灯 开机灯长亮,...
标签: BIOS   开机慢   硬盘   阅读全文
比较奇葩的不认键盘故障,不是标题党,欢迎围观,出...
ps2键盘一直不行,进系统好用,ps2鼠标一直好用 修吧,先从ps2键盘接口电路入手,电路非常简单,1个供电1个地,1个时钟信号加1个数据信号,5V供电经过472...
标签: 键盘不能用   供电不足   130   BIOS   阅读全文
接修粉丝发来的二修Pro7不认键盘+升级硬盘
于是我直接从料板找了这两个芯片搬了过去,可是依旧不认键盘:2201934 这种情况早就猜到了,应该是没焊好还烧了其他地方,于是我拿出图纸一番...
标签: 键盘不能用   Windows   214   芯片   阅读全文
铁威马F4-423 N5095内存扩展至32G+32G
重启设备这次GHOST安装win10试试,还是一样情况,又重新PE用桌面上WIN系统安装工具安装了一般WIN10的GHOST文件,重启设备,BIOS显示后显示WIN10安装配置画面了...
标签: win7   win10   桌面   cpu   阅读全文
接修某平台同行寄修在保surface Pro8进水不认键盘一例
机器的故障是进水不认键盘,让我们一起跟随看看怎么回事吧…… 机器后壳型号是1983:2188586 笔是放在键盘这里的,放进去就能自动充电的那种,...
标签: 222   阅读全文
做了一年多的显卡维修,一些经常修的故障总结一下
这个时候,简单粗暴的解决办法,就是不停的按开关,多按几次,有些显卡再重新开机就能正常显示进系统了。彻底解决这个问题,需要更换开关,或都用一个跳线帽固定...
标签: 电脑维修   158   阅读全文
苹果开机键不能开机维修小结
苹果开机键不能开机维修小结
如果用电源,可以自动上电,而且上电后可以正常进系统,电池也可以到,拔掉电源单电池也能正常使用。在系统里正常点关机也能正常关机,不会出现自动重启的情况...
标签: 自动重启   自动上电   开不了机   阅读全文
DELL G3 3579不充电 键盘卡顿
是怕烧EC才剪的,把线接好,但听他这么说,我也怕烧EC,插电,开机 轻松点亮,没有烧,进系统已经到电池,也可以充电了,机子已经修好, 7、测试一晚,拍照给...
标签: 158   阅读全文
X409FB r2.0解决不认硬盘 键盘错乱
因为主板进水太严重淘宝上发了一块板子换了 但是进系统键盘错乱 在论坛里下了好多bios刷 不是不认硬盘 就是键盘错乱 最后不行就把坏板子的bios刷上去直接好了:...
标签: BIOS   阅读全文
华硕ZX53VW GL553VW MAIN BOARD REV:2.0 通病及点位图
我擦勒,独立显卡果然不认,显示适配器里孤零零的一个INTEL 530:L:L:L。好吧,不会是GPU挂了吧,正好短路的和电解厉害的那个位置是显卡供电,击穿GPU可能太大了...
标签: 笔记本   桌面   阅读全文
疫情居家捡漏维修!水贴,撞大运维修!
疫情居家捡漏维修!水贴,撞大运维修!
都装好后开机……不进系统不认硬盘https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png看来还是有问题啊!没工具也没法再修,先换个机械...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
苹果进水机反应特别慢
苹果进水机反应特别慢
下鼠标插上一会儿得到一会儿认不到,设备管理器里不停地能听到新设备插入拔出地声音;mac OS下...
标签: Windows   阅读全文
Y582L X550LD 2.0USB口全用不了
Y582L X550LD 2.0USB口全用不了 本来是想重装系统的,但是怎么搞都不认U盘 还以为设置问题 但是发现 键盘也用不了!原来的系统 USB口也用不了,拆开测USB口...
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
