当前专题 EC程序怎么刷
联想专用芯片EC MEC1633L-AUE-GP刷程序接线方法
联想专用芯片EC MEC1633L-AUE-GP刷程序接线方法 联想 X1 13268-1 229138022913812291382 明天试一下,有...
标签: 芯片   接线   联想   方法   阅读全文
三星270E5J刷BIOS过后提升更新EC程序不动了
我一台三星270E5笔记本 版号BA41-02342A独显 我BIOS过后能开机了但是提示EC升级一个小时了还是一样 我换了一个EC问题还是一样都不敢断电了2220710[/...
标签: 刷BIOS   笔记本   222   BIOS   阅读全文
联想E43-80换ec,在线刷程序,已修复
下午接到这机器,通电无反应,拆机检测发现是开关处上拉电阻供电端短路,上烧鸡大法,发现EC暴热,直接拆了,测试阻值正常了,可以确定是EC坏了,因为心里没底,...
标签: 芯片   刷机   飞线   接线   联想E43-80   阅读全文
有哪位高手知道MEC1418-NU EC刷程序
有哪位高手知道MEC1418-NU EC刷程序方法或者工具
标签: 方法   阅读全文
联想X230换EC刷MEC1619程序,小白级看了就会刷!...
BIOS+MEC的程序:2168407...
标签: 158   阅读全文
电脑主板换ec必须刷程序吗?
电脑主板换ec必须刷程序吗?
电脑主板换ec必须刷程序吗?答:如果ec程序,就需要刷程序,或者在料板上拆也可以。21559952155996 手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
RT809H刷EC程序相关教程
RT809H刷EC程序相关教程
1、RT809H教程-IT8580_IT8586_IT8585_IT8587_IT8985笔记本EC在线或离线读写 1955068 蓝奏云:...
b421 EC 可以不用刷程序
b421 EC 可以不用刷程序
“x宝”购买并测试OK bois 自己也官方分离了一个 不过没有 合成ME 我的机器是之前接不接键盘都提示键盘错误 换ec 成功修复 ...
标签: 214   阅读全文
戴尔15-3562 主板16814-1 EC程序怎么刷进去
这机子原故障是触发电流到0.3A BIOS还是一样 在论坛下EC程序不进去 原来的也不进去 有那位师傅知道这个EC城区怎么刷进去1908568...
标签: 刷BIOS   EC程序怎么刷   阅读全文
这次刷ec程序没问题了吧
这次刷ec程序没问题了吧
ecflash模块居然不是用来
标签: 问题   阅读全文
你们ec刷程序成功了吗?看我的
你们ec刷程序成功了吗?看我的
我感觉他们的62 61 60 59这几个脚不对 flash模块不是这几个脚,还有10脚我的座子怎么只有八个脚
阅读全文
ec kb9012qf a4 怎么刷程序 以前那个飞线的帖子没找到
ec kb9012qf 怎么刷程序 以前那个飞线的帖子没找到 请帮忙发一下谢谢
标签: 飞线   阅读全文
i7 D1 通电0.15不动,换EC IT8587E不用刷程序完美解决...
买芯片的说这个EC内部要自己写程序的,看来这个EC是带程序的,新的芯片内部是空的,只好先发回来再想办法,结果回来有惊喜了...
标签: 自动上电   阅读全文
求助 关于 EC程序怎么刷
求助 关于 EC程序怎么刷
现在的板子上的ec都开始带程序了,淘宝上买的剪板的ec一般都比较贵,论坛里也看到有人刷ec程序的,具体是怎么刷的都是一笔带过,没有具体的过程也没有讲用什么...
标签: EC程序怎么刷   阅读全文
联想YOGA2-13 开机电流0.52不亮刷EC程序接线方法
机型:联想YOGA2 13 版号:LA-A921P 2.0 故障:开机电流0.52A 解决:PCH bios没有用,刷EC bios后 电流跳变正常,键盘大小写指示灯亮。下面把自己实测得EC ...
标签: BIOS   阅读全文
联想E430刷EC 程序方法
联想E430刷EC 程序方法
如图片中标识,按照脚位接上去,就可以了,我这机器问题是无 3 5 V,线性有,后极无短路。...我这个就是刷EC程序好了,附上EC程序,测试OK
标签: 联想   阅读全文
c142p 戴尔 ec刷程序问题
c142p 戴尔 ec刷程序问题
c142p 戴尔 ec刷程序 9022 这个之前遇到接好线 之后直接选好下载的程序直接写入就行 之前都是手贱先选的 读取 结果 就开始读取后就报错 然后提示 可能是线没接好...
标签: 戴尔   阅读全文
LA-C142P REV3.0教你刷EC程序
接下来去网上买了个程序自己动手,具体就不多说了,看我自己画的草图吧!181171018117111811712 [attach...
标签: EC待机条件   阅读全文
联想G500 G505 EC程序怎么刷
联想G500 G505 EC程序怎么刷
求助大家 带程序EC 怎么刷写?有什么工具
标签: EC程序怎么刷   阅读全文
想问问ITE和NPCE的EC大家怎么刷程序的
想问问ITE和NPCE的EC大家怎么刷程序的我用的是RT809H 有个活动座子但是ITE只支持8585 8586 8587 从来没读取成功过 NPCE的只支持288 388 但这几个EC都很少见...
标签: 微信   阅读全文
1234下一页
