本机设备管理器检测不到声卡,拆机测量ALC3251周边电容,5V 3.3V供电都有,缺1.8V,几经周折找到图纸,3251第9 36脚是声卡数字部分1.8V供电,测量只有0.3V左右,...
前些天客户送来台主机报故障时上不了网,开机插上板载网卡接口,右下方的网卡显示还是打叉。直接插PCI网卡就交货。今天客户又送来,态度恶劣地说我把它的电脑修...
有一片技嘉的P43-ES3G 775主板.进系统一切都正常,就是没有声音,后来查看是没有检测到声卡...换了还是不行,还是找不到声卡,在线求助各位高手从哪里下手!谢谢
在系统找不到声卡,其它正常,换过声卡芯片(ALC655),对换过BIOS,周边的电容有2.5V,电源5V正常、ALC655芯片部份脚的值如下:声卡不能用的板 5、6、8、10、11...
AMD754针的主板,在系统下发现检测不到声卡芯片,BIOS里是已经打开了的.测1脚与9脚VCC3有3.3V电压;25脚与38脚AVDD5也有5V电压;11脚RESET#有3.3V高电平;6脚时钟有1....
