当前专题 笔记本进水不开机
RTX3050进水不开机笔记本故
RTX3050进水不开机笔记本故
RTX3050 进水不开机笔记本故障维修!...
标签: 笔记本   222   进水不开机   不开机   阅读全文
神州战神Z7M-KP75C 笔记本电脑进水不开机
6-71N95T0-D02B原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒没)(开机时键盘自动按,不装键盘 自动按M键钮)[/...
标签: 笔记本   进水不开机   笔记本电脑   不开机   阅读全文
原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒没)(开机时键盘自动按,不装键盘 自动按M键钮)更换EC (拆机件)待机0.01 触发0....
有一台雷神笔记本脑进水不开机求图
有一台雷神笔记本脑进水不开机求图
有一台雷神笔记本进水不开机求图纸,客户说是进水了,但主板没有明显示烧毁现象不开机,指示也亮。不明白哪里出了问题,2244664
标签: 笔记本   进水不开机   不开机   主板   阅读全文
惠普笔记本进水不开机
惠普笔记本进水不开机
这个主板修开机了 现在就是屏幕没有背光 找图纸背光开启BLON CON没有电压 一路跑线路到EC EC没有没有电压输出 某宝买了一个全新包上机的还是一样 ...
标签: 笔记本进水   笔记本   进水不开机   不开机   阅读全文
惠普笔记本进水不开机
惠普笔记本进水不开机
这个主板修开机了 现在就是屏幕没有背光 找图纸背光开启没有电压 一路跑线路到EC EC没有没有电压输出 某宝买了一个全新包上机的还是一样 这个背光开启还需要什么...
未过保,进水不保修了,戴尔5620,16寸笔记本,12代...
这次是不开机维修,是进水机,售后不保修,说换板2个K多。说修好后帮他把不充电一起修好。22387552238757 本来问题,主板...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
HP笔记本和小新进水不开机修复
HP笔记本和小新进水不开机修复
另一台是板号LA-H101P的小新13-2019机器,真佩服客户心大,进水了不直接清理,还开了次机,说是再开就开不了了,拆下后盖,发现电池,键盘,触摸板上都是水,先...
标签: 笔记本   触摸板   进水不开机   不开机   阅读全文
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
宏碁4738G笔记本进水不开机维修
宏碁4738G笔记本进水不开机维修
客户说是机器进水了,从键盘处可以看出来,二话不说直接报价同意后直接拆机,果不其然 http://appatt.chinafix.com/pic/20220604/1654357118395332400.jpg...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果笔记本A2141进水不开机
苹果笔记本A2141进水不开机
主板进液烧短路3.3V电路和touchbar电路电路,touchbar本体也烧坏,更换U3100,J5100和相关腐蚀原件,维修OK ...
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本板号忘TPC接口,用的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V 仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果 A1286笔记本进水不开机故障维修
苹果A1286不开机故障维修 【故障机型】:苹果 ...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
自学笔记本维修之神舟战神Z7-SP7D1进水不开机
战神Z7-SP7D1客户描述是摔了一下不开机。实际送来的客户不是机主。拆开就看到电池上有水未干。看来是进水机器。报价留机。2024591故障现象:不...
标签: 笔记本维修   自动上电   刷BIOS   笔记本   阅读全文
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能...
先测量公共点 果然不出电压PQ14脚没有得到高电平 测24780条件 28PIN 19V 6PIN2.8V 24脚6V 正常情况下这三个条件满足应该DRV就会出来 先换个芯片 换完一个鸟样 4...
标签: 笔记本进水   阅读全文
华硕飞行堡垒笔记本进水不开机,开机后电池显示不正常
华硕飞行堡垒笔记本板号GL552VW,无待机电流,客户说进可乐了,拆机器,桥背面腐蚀严重,看图,打开点位图看看,SRTCRST,R2026,C2003,C2607腐蚀啦,找料板换上,如图,处理...
标签: 笔记本进水   阅读全文
首发,修复进水小米笔记本TM1701不开机不充电板号6050...
进水不开机,同行处理后不充电单适配器不开机; [font...
苹果A1278笔记本进水不开机无公共点维修
【故障机型】苹果A1278【主板版号】820-3115【故障现象】笔记本进水不开机,没公共点。【故障分析】进水一般仔细清理好进水的位置...
标签: 笔记本进水   阅读全文
MacBookA1466笔记本进水不开机维修一例
测各大供电发现瞬间都已经出来了,之前现跟客户沟通过说是进水引起,仔细观察主板发现有两处进水的痕迹。...
标签: 笔记本进水   阅读全文
外星人 DR5笔记本进水不开机维修一例
外星人 DR5笔记本进水不开机维修一例
【故障机型】外星人 RD5 板号 N850HJMB【故障现象】进水不开机进水位置如下图当时客户在旁边看着这是处理好的照片 ...
标签: 笔记本进水   阅读全文
123下一页
