当前专题 硬盘认不到
硬盘认不到了
硬盘认不到了
但断电重启后又认不到.如此反复多次,发现认到型号的LBA为0,见最后一张图片.求高手解答. 以上图片为备份前检查模块时拍下的,请大家帮忙看下是否正常.补充说明:用...
标签: 222   阅读全文
联想旭日410m 能认到硬盘不能引导
联想旭日410m 能认到硬盘不能引导
在bios中能认到硬盘,但就是能引导。u盘能引导,用光盘进pe要不蓝屏要不进去但硬盘就可以正常进pe。硬盘换过好几个(320g 250g 120g都不行),换过...
标签: cpu   阅读全文
联想旭日410m 能认到硬盘但不能引导
联想旭日410m 能认到硬盘但不能引导
机型;联想旭日410 故障;在bios中能认到硬盘,就是
标签: BIOS   阅读全文
双BIOS单桥进BIOS进不了BIOS但能进到认硬盘的地方,...
589081589079...就进了BIOS要进有的时候要十几分钟,BIOS刷过,有两个把其中一个拿掉能正常跑马,无语了这板。
标签: 222   阅读全文
联想F30集显能认到硬盘不能装系统、进PE蓝屏,不插...
联想F30集显能认到硬盘不能装系统、能用光盘引导DISKGEN分区。但进PE蓝屏,硬盘进PE蓝屏。已排除硬盘、内存、CPU、主板供电等因素。
标签: cpu   阅读全文
联想 z60t认不到硬盘
联想 z60t认不到硬盘
今天接到 联想 z60t认不到硬盘,查了硬盘好的了,换了南桥也不行,快不人急死了
标签: 硬盘   阅读全文
联想C460A不认硬盘,BIOS下也认不到。
标签: BIOS   阅读全文
主板认不到硬盘
主板认不到硬盘
主板认不到硬盘,南桥也加焊过了,还是一样,高手啊,在哪里。
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘认不到
硬盘认不到
昨天修了个机子不管怎么弄就是认不到硬盘。换个机子也认不到硬盘是转的但是没温度。大家能判断是怎么回事吗。求解
标签: 硬盘   阅读全文
有时候能认到硬盘,有时候人不到硬盘。
有时候能认到硬盘,有时候人不到硬盘。
主板是780G,西数500G的硬盘,刚刚过保,最近开机认不到硬盘,BIOS里看不到,我换了根新的数据线好了,第二天又认不到,换回原来的数据线又好了。神奇!第三天又...
标签: BIOS   阅读全文
G430 不认串口设备。硬盘光驱都认不到
本帖最后由 德克蓄电池 于 2012-8-22 21:31 编辑 ...南桥内部SATA模块损坏导致不认SATA设备 预祝各位情人节快乐!
标签: 维修经验   芯片   维修   BIOS   阅读全文
希捷1T硬盘有时认不到
希捷1T硬盘有时认不到
7200.11的,用MHDD测有绿块和橙块,有时认不到,后来发现只要一测到50%就全是粉叹号,停止再测就认不到了,关机放段时间再测就有有了,请高手指点下是板的问题...
标签: 硬盘   阅读全文
昨天一熟人拿个845的机过来说认不到硬盘
奇怪了没遇到这样的情况,因为他就动过线,开始怀疑过线的问题,插了几次,还是一样,觉得线的问题要不就认不到硬盘,不可能认到10G的容量啊,觉得应该是硬盘问题,换了...
标签: 硬盘   阅读全文
主板SATA接口认不到硬盘跟光驱是什么问题?
接到一块主板,能正常开机,PS2、USB接口能正常使用,就是认不到硬盘跟光驱,接口是SATA的!怀疑是南桥出的问题,想问下各位前辈,这种情况一般该怎么处理呢?还...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
硬盘下面发烫 于是在开机硬盘就认不到了!这硬盘还有...
自用的笔记本突然蓝屏,硬盘下面发烫 于是在开机硬盘认不到了!这硬盘还有救么
检测不到SATA硬盘,能认光驱的注意事项。
接触不上一般表现为硬盘不转,不要误以为供电问题,以免走弯路,如果测试南桥端阻值正常,也轻易不要做桥,要好好检测下硬盘接口,除非光驱也认不到
标签: 硬盘   阅读全文
日立硬盘320gb 串口 bios里认不到盘!
日立笔记本硬盘320gb 串口 bios里认不到盘 用mhdd也扫描不到 也没有转动的声音 有修过或者了解的大家说一说 交流讨论!
IBM R60 认不到硬盘维修一例
IBM R60 认不到硬盘维修一例
今天接一台IBM R60认不到硬盘,心想硬盘是南桥管理,换一个试一下,结果OK了
标签: 维修   阅读全文
GA-MA78GM-S2H 认不到硬盘
GA-MA78GM-S2H 认不到硬盘
求解、一般技嘉不会出这样的毛病啊、是不是还是先刷bios试试看?求指教。
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星80G并口硬盘 有时不能认不到硬盘
三星80G并口硬盘 有时不能认不到硬盘
一块台机三星80G并口硬盘 早上冷机开机认不到硬盘 重启几次或关机几次就能认。检测硬盘没坏道。只要引导进了系统,怎么使用都是正常的。确定是硬盘问题。是否...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
