当前专题 硬盘认不到
神舟U450-T44 D1经常认不到硬盘还经常会蓝屏
本身机器硬盘是C数160G的换了C数500G开机经常认不到硬盘,有是进系统又会蓝屏,装系统克完重启时有时又会蓝屏,装好有时进去系统会蓝屏,认不到硬盘时关机再开...
标签: 硬盘   阅读全文
GA-MA770-US3插诊断卡认不到SATA硬盘
的主板,插诊断卡认不到SATA硬盘 不插诊断卡就可以认到SATA硬盘 ...
标签: 硬盘   阅读全文
老日立并口硬盘,83G,coms能认到但diskgen识别为8G,...
进dos分区,diskgen却报只有8G,想用mhdd扫描一下,结果干脆找不到!这是怎么回事呢?发现我对硬盘还真是一知半解啊= 原来是跳线问题,主板上跳线方式很多,我...
标签: 硬盘   阅读全文
HP dv4认不到硬盘
HP dv4认不到硬盘
HP DV4 认不到硬盘,进PE和高级模式也认不到硬盘换过新的,也没用。求解决谢谢了……
标签: 硬盘   阅读全文
HP CQ45 认不到硬盘 求解
HP CQ45 认不到硬盘 求解
HP CQ45认不到硬盘 硬盘的供电 3VS 5VS多正常 SATA_TXP0 SATA_RXN0这个几组信号对地组织也正常 南桥换了 BIOS刷了 问题依旧 请求高人指点 这个机器的网卡也烧掉...
标签: BIOS   阅读全文
一台西部数据移动硬盘,设备管理器里能找到,到电脑...
移动硬盘,设备管理器里能找到,电脑就是不认盘!哪位高手请指教啊,先谢过!硬盘这方面我是小白,呵呵!
标签: 电脑   阅读全文
笔记本更换硬盘后认不到硬盘
笔记本更换硬盘后认不到硬盘
接触到了个客户的机器双硬盘接口,华硕的高端本具体型号不认得,哈哈,据说国外买回来的,嫌硬盘太小需要在加一块硬盘,但我加上了硬盘电脑根本显示不到这个盘,...
CQ40认不到硬盘
CQ40认不到硬盘
接到一台笔记本发现IDT的声卡有一点腐蚀了 重新焊接过 发现还是无法认到硬盘 测试发现电容有给硬盘供电的有5v电压,但是就是认不到盘,南桥也更换过了 ...
wd800be硬盘MHDD扫描过程中断电后认不到硬盘
wd800be硬盘MHDD扫描过程中断电后认不到硬盘 硬盘转但好像磁头听不到寻道的声音,不知识是不是板坏了,还是固件丢失
标签: 硬盘   阅读全文
联想CM3A76ME 认不到硬盘
联想CM3A76ME 认不到硬盘
联想CM3A76ME 认不到硬盘
标签: 硬盘   阅读全文
希捷320G SATA硬盘,电脑不认盘。装系统找不到。
我的一个320G希捷SATA硬盘,经常会蓝屏死机,一般恢复一下系统就又能用一段时间,这次又蓝屏,想恢复系统,第一次重启还看到硬盘,再重启,硬盘不到了,也无法...
标签: 电脑   阅读全文
一希捷的硬盘认不到,?
一希捷的硬盘认不到,?
一希捷的硬盘认不到,?换电源板的话,需要看什么一样才行,看批号,还是型号,是不是还得刷?
标签: 硬盘   阅读全文
联想 昭阳E43L 认不到硬盘和光驱
联想 昭阳E43L 认不到硬盘和光驱
在BIOS 里面也认不到 硬盘和光驱,硬盘供电 有3.3V 和 5v 硬盘到南桥 的四个电容也换了,到南桥的阻值 也正常。南桥也换了,BIOS 刷了,还是一样认不到。求高手 ...
标签: BIOS   阅读全文
移动硬盘在个别的电脑上多数时候认不到
移动硬盘在个别的电脑上多数时候认不到
移动硬盘在我的一个台式机一个笔记本上多数时候认不到,就算有时可以认到,传文件的话有时会提示没有硬盘了。移动硬盘绝对是好的,因为我在另外几台笔记本和台式...
天逸100A认不到硬盘
天逸100A认不到硬盘
今天接到客户的一机器,天逸100A,在BIOS下认不到硬盘,但在分区工具里面能认到,大师们,你们遇到过没?
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
我的一个希捷320G硬盘,有时认得到盘,有时又认不到!
我的一个希捷320G硬盘,有时认得到盘,有时又认不到!用软件扫描了C盘,没发现有坏道!是驱动板有问题吗?
标签: 硬盘   阅读全文
HP541笔记本认不到硬盘光驱
HP541笔记本认不到硬盘光驱
今天碰到一个机器 HP541笔记本认不到硬盘和光驱 就测了USB上的阻值都有400多,测了硬盘那边的电容是3.3V样子,这个硬盘的5V在哪里的,我怎么找不到,加焊南桥...
HP CQ62找不到启动设备,硬盘、光盘和U盘都不认
机子能正常开机,但是找不到任何启动设备 BIOS换过了,还是一样 AMD集成的 有哪位知道是哪坏了?
标签: BIOS   阅读全文
GA-M55S-S3 每次开机检测不到2T硬盘,重启能认
开机自检画面认不到新的2T硬盘,160G硬盘进系统卡死在Windwos滚动条画面 重启一下就能认到2块硬盘,进系统完全正常 都是串口硬盘,没有主从盘跳线 我想是BIOS...
标签: 130   阅读全文
联想z360 貌似认不到硬盘.
联想z360 貌似认不到硬盘.
GHOST完毕重启就不行了 进BIOS看了下 能认到硬盘 不过在BOOT里面能看见数字的前面有一个感叹号 比如!1:wdxxxxxxxxxxxx 就是这样 而起开机按F12出现启动项时...
标签: 刷BIOS   阅读全文
