进BOIS也看不到硬盘。可以认U。不是引导的事啊!那就看下硬盘的条件吧。开机有5V和3.3V 供电正常。脏话*什么情况再看4个数据信号,打阻值,一边300多一边无穷大...
接一台联想万全T350的服务器,故障是硬盘有时能认,有时不能。现在发现一个奇怪的问题,硬盘的SATA的接口, 对地有阻值,但一般的主板硬盘接口因为接了4个电容到...
本帖最后由 molyte 于 2014-6-16 09:38 编辑macbook air 开机认不到硬盘,进PE也看不到硬盘,网络恢复 提示apple.com support -0000f 卡机要白屏差不多...
硬盘接上的时候,电机转,而且偶尔会有异响,主板卡在LOGO很久才过去,过去了认不到硬盘,BIOS里也认不到。听说如果板是好的话,可以把板拆下来,单独接上,我把...
这台机器的硬盘是通过硬盘排线连到主板上的,客户的硬盘没放到这排线也一块拿走了,于是用U盘引导测试,结果发现U盘不引导。光驱也不引导。怀疑上家把桥弄挂了,...
本帖最后由 虚诚两芯 于 2014-4-21 11:10 编辑朋友电脑固态硬盘进水,电脑认不到可以修吗?修修什么价格,数据还会在吗?主要是想要数据,有什么办法...
之后回写ata和id,完成所有步骤,拿到别的机器扫盘时,发现不能认盘。这是怎么回事?T>NHAWK2HD-1_Disk 3.AAD 03-27-07_13:06 AAC,NH_1D_2H_S,6D Built for ...
认不到硬盘,数据线也换过了,移动硬盘电源指示灯亮,就是认不到硬盘。不知道是不是盒子坏了,可是又拆不开。672891 672892...
戴尔1425独显跟联想E42一样的那款主板,插上硬盘后 BIOS 能认到.过logo很慢 用u盘光盘不能进pe 拔下硬盘就行,换硬盘也不行,南桥换了也不行,BIOS也刷了、硬盘...
