硬盘,相机SD卡出现故障认不到或是出现别的问题的机会越来越大,那么如果这类的存储设备里有重要的资料或是相片或是视频怎么办,先进行修复吗?还是有其他的选择...
移动硬盘认不到一般来除了逻辑问题(比如提示分区未被格式化),以及移动硬盘硬件问题(电路板破坏,硬盘坏道,固件区破坏,磁头破坏),基本上也就这几种了。...
机器找不到图纸,固态硬盘是接口M2协议长条形的PCEI的,不认别的时候,SATA接口的机械硬盘能认到,当前也没有硬盘或者机器测是硬盘问题还是主板的原因。...
一台imac,机器来时是可以开机进苹果系统可是运行很慢,点一个程序,很久才打开,换过硬盘,重装OS也是一样,刷bios后,认不到硬盘,白屏问号,装回原bios,可以...
论坛下了12个BIOS说什么键盘硬盘认不到 能解决 结果下来让费我的分 全部都不行 刷了 键盘可以用 硬盘不行 硬盘可以了 键盘又不行 到时候全部会被我删掉:)我上传...
开机后能看到硬盘,只是读写有时候会卡主,然后断电了,进pe经验看不到硬盘,换了接口还不行,然后进bios能看到,进dos分区也能看到,但是选中硬盘后卡着不动,...
前几天看电影时候突然停电,等来电重新启动台式电脑发现不认硬盘和进入PE打开DiskGeniu找不到硬盘,请问如何修复硬盘,我买的希捷硬盘OEM产品,被人家坑了,保修...
无意间看到一个兄弟的帖子说把显卡供电断开可以亮机,就试了一下果然能亮机那就让客户用集显吧,就这样以为好了装机后才发现不能认硬盘,硬盘也不转动拆机后量了...
固态硬盘求助,ps3109s9 主控 认不到盘,开始是怎么也不认盘,后来我不插数据线通电二天后 可以认到,但很卡,在检硬盘那卡了两分钟,求大神们指点一二
用电池可以正常开机,但是认不到硬盘,用适配器或是适配器+电池一起就不触发,按开机有轻微电流跳动,保护隔离电路,经测PQ301 PQ302已正常导通,且两个管G极都...
进pe的话是灰屏,有时候插上u盘进不去bios。 谁遇到过这个情况?是显存还是什么情况。这个bios也比较少见。rev 3.7 的...
一块西数500G台式机硬盘,PE里面用DG可以识别也可以格式化、分区、激活分区,可以把GHOST系统灌进西数硬盘中的启动分区。但重启后无法从该硬盘启动。可以在硬盘...
