的光驱,就是找不到sata硬盘,bios设置过,也刷过,南桥82801GB的也换过,但还是不行 io是smsc sch5504-ns因没有同型号的就没有换,不知是不是他出问题,现在我...
希捷2000G ST2000DL003硬盘认不到了. 客户说用着用着,突然有一天早上开机就认不到了,从网上查了一下很多人都说是固件坏了,但刷固件好像是得在BIOS里能认得到才行...
确定之后硬盘就找不到了,只有重启才能再说发现硬盘。唉,他的硬盘我看了,资料都有200个G,要是恢复的话,不知道要多少钱哦。我都替他担心啊 像我上面说的这种...
硬盘一样认不到 硬盘和南桥连接的四个电容打阻值都正常.装上硬盘可以量到 3.5V供电.没有料板,有可能是接口问题?BIOS问题?还有那四个电容的问题?有遇到过的没?...
硬盘和数据线都是好的,但是开机的时候提示“DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER” 怀疑是主板的SATA接口问题,但是不知道怎么搞,主板不带...
客户拿来时 开机0.41A 点不亮 BGA 北桥 后可以亮了 但认不到硬盘 确定硬盘好的 且硬盘供电正常 南桥换了一个还是一样 仁兄帮忙看看了 先谢谢了
但是装上硬盘以后发现不能进系统,而且开机后显示 Hard disk read failure No bootable devices-strike F1 to retry boot,F2 for setup utility 进PE以后发现...
拆开硬盘盒量了一下电路板上的那个48脚芯片电压,坏的那个所有3.3v都被拉低为0.64v了。还有那个三端稳压管还是mos管的(型号是1117)三脚有5v电压,一脚变成0.64...
我后来又找了两块硬盘,一块120G的,一块160G的,也都认不到,好象是能认80G以下的硬盘。我测了一下,硬盘接口右边的两脚有5V电压。其它数脚除空脚和对地脚,均...
一块捷波蓝光的主板,硬盘是好的,但有时候重启过来认不到硬盘启动不了,或者关机过后第二次开机,就出现按Ctrl+delte+alt键重启,请问一下高手这是什么问题?...
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1IApKXXJnXXaqNnc4_053924.jpg_310x310.jpg硬盘突然认不到了,换了一个盒子也没用,换了一台电脑也...
故障如题,不接硬盘,电脑在LOGO画面很快就过去,一接硬盘,就在LOGO画面停很久,且在CMOS里也认不到硬盘(硬盘是好的),SB加焊过,也植珠重做过,故障依就,...
本帖最后由 dongdongnice 于 2010-11-18 22:08 编辑 ...键盘报错,硬盘认不到,老古董真的是碰不得,我想换南桥,但有不确定,望高手指点一下
