当前专题 示波器探头
示波器的探头不够长怎么办?
示波器的探头不够长怎么办?
可以在探头上焊接一根钢针吗?不知道对信号有没有影响?
标签: 示波器   信号   阅读全文
示波器探头不够尖怎么处理?
示波器探头不够尖怎么处理?
在测量主板一些小原件的时候,由于探头尖太粗,即使磨尖了也不好测量,请问大神们怎么处理这个问题?另外焊接一根尖头的钢针吗?
标签: 示波器   主板   问题   阅读全文
我去年入手一台安泰信200兆的示波器,感觉这种带一个...
测试发现这种带钩的普通探头测不了芯片和cpu供电,在网上找到一些特尖的探针商家又说大部分用在修车用的,知道的大师介绍一下非常感谢。...
标签: cpu   芯片   cpu供电   示波器   阅读全文
出售健伍示波器探头表笔PC-54及PC-59
出售健伍示波器探头表笔型号是PC-54及PC-59,质量保证,单件的价格50元,
标签: 质量保证   阅读全文
出售几款泰克示波器探头P6139A和安捷伦表笔34138A及...
出售几款泰克示波器探头P6139A和安捷伦表笔34138A及力科探头PP006,不同型号,不同价钱,质量没问题。21887492188750...
标签: 微信   阅读全文
示波器的探头是通用的吗?
示波器的探头是通用的吗?
朋友给了一个示波器,但是缺探头。从某宝中搜索了一下,似乎都是对应某一品牌的示彼器探头,没敢买!2114223
标签: 示波器   阅读全文
Loto实践干货(8)实测 保险丝 用示波器带电流探头
本文用LOTO示波器和5A的电流探头来实验两种...
标签: 微软   阅读全文
测量示波器电流探头的延时时间
测量示波器电流探头的延时时间
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而...
标签: 示波器   阅读全文
示波器差分探头延时的测量
示波器差分探头延时的测量
在用示波器进行测量时,选择正确的差分探头可以提高和改善测试的精准度。在选择差分探头的时候,应确保其具有...
标签: 示波器   阅读全文
选择隔离示波器还是差分探头
选择隔离示波器还是差分探头
隔离示波器往往搭配专门设计的无源探头,这种探头在BNC扣上的连接是绝缘的,用以防止发生触电。隔离示波器是隔离示波器的前端电路和AD及后面的采集系统,比较...
标签: 示波器   阅读全文
废旧利用,让有故障的泰克P6137示波器探头重回青春
疫情期间,赋闲在家,无所事事,着手将收藏盒中的泰克P6137示波器探头(探针已损坏),改装到其它示波器上使用,改装过程现奉献出来,望各位[/...
标签: 示波器   阅读全文
在使用示波器时,为什么要对探头进行补偿?
left]其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波器探头的接入而改变被测电路本身的工作状态,因此示波器探头...
标签: 158   阅读全文
示波器无源探头补偿
示波器无源探头补偿
其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波器探头的接入而改变电路本身的工作状态,因此示波器探头一定是高阻的,即输入阻抗比较大(兆欧...
标签: 解决办法   阅读全文
示波器探头
示波器探头
我们可以看到源信号和示波器的测试信号波形如下图所示:1923994示波器及探头的输入容性特性 示波器探头的上升时间为: 1923995[/...
阅读全文
示波器探头基础知识
示波器探头基础知识
示波器探头原理-示波器探头工作原理 示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各...
阅读全文
用手揑着示波器探头,为什么会显示海浪般的波形?
阅读全文
什么是示波器的系统带宽,如何找到示波器和探头的带宽...
然而,棘手之处是,当您同时使用示波器和探头时,您的示波器+探头带宽,即“系统带宽”,可能不是100MHz。那么,在这种情况下系统带宽是多少?在了解系统带宽...
标签: 示波器使用   阅读全文
想用示波器维修电源,不知道示波器探头接地线接哪里
我是新手,我想用示波器检测ATX电源大电容300V电压和开关管G级的波形,我不清楚示波器探头的接地线接哪里,是接热地还是安全地,望高手解答,谢谢了
标签: 维修   阅读全文
Agitekservice-示波器探头使用的时候应该注意什么?
25)]示波器探头使用的时候应该注意什么?别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是安泰测试分享的使用示波器探头的一点小经验,供大家...
标签: 报名   阅读全文
安捷伦示波器探头N2890A拆解
安捷伦示波器探头N2890A拆解
拆解到这里,对于示波器探头也有了更多的认识,示波器探头真的很“娇贵”:这些坏了的探头,单从外观看不出任何问题,有些成色还相当好!但是坏了,绝对是有原因...
标签: 158   阅读全文
1234下一页
