当前专题 进水不开机
荣耀 8x 进水不开机故障维修
荣耀 8x 进水不开机故障维修
【故障分析】:进水不开机的,肯定主供电已经腐蚀了。【维修过程】:首先观察主板。2024284[/...
红米6A进水不开机维修案例
红米6A进水不开机维修案例
机器型号:红米6A 故障现象:进水不开机 测试:接电触发电流到32MA掉电 故障分析:这个电流是CPU没工作,没有发出维持信号,所以掉电。看了下主板大电源小电源,...
标签: 无背光   阅读全文
华为荣耀9进水不开机!
华为荣耀9进水不开机!
几经生死!摔过!磕过!碰过!泡过水!https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_018.png ...
标签: 222   阅读全文
小米S2进水不开机维修分享
小米S2进水不开机维修分享
这次分享的小米S2进水比较彻底,时间稍长,用户手机早上进水下午才送过来,送来的时候已经不能开机了。很干脆,只要能修好,钱好说!P怎么最近都是这样...
标签: 自动重启   阅读全文
荣耀20进水不开机,观察主板主电
荣耀20进水不开机,观察主板主电
荣耀20进水不开机,观察主板主电源和第三端IC有明显腐蚀,上电漏电300多毫安,先用松香贯穿后,漏电依旧但是漏电变小了,那就拆下重装主电源和第三段管子后 ...
标签: 222   130   阅读全文
苹果A1465进水不开机维修
苹果A1465进水不开机维修
机器型号:苹果a1465 故障现象:笔记本进水不开机 维修方法:来先看进水图,有点严重。...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
vivo Y5s进水不开机处理后,按开机键0-1MA循环跳,...
答:看电输出,所有屏蔽罩都要打开检查腐蚀这个电流电压都没出来。2021275 ...2021276 ...
标签: 手机   阅读全文
联想X270进水不开机
联想X270进水不开机
X270进水不开机,板号NM-B061只在开关小板J11处发现腐蚀痕迹,清理完发现插电池能开机,接电源开不了机,电池开机状态一插电源会掉电。隔离管正常,VIT20_IN有...
标签: 开不了机   阅读全文
来个顾客不开机进水了,{:奸笑:
来个顾客不开机进水了,{:奸笑:
来个顾客不开机进水了,https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_002.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_002.png[/...
华为7se进水不开机,单板开机电流上去了,直接被打...
答:进水处理进水腐蚀的屏蔽罩都拆开进行处理。20194062019407 手机...
标签: 手机   阅读全文
联想 Thinkpad E580 进水不开机、开机暗屏、故障修复
今天接到一台 联想的 Thinkpad E580 进水 不开机、①:清洗主板、把有进水的地方能换的换、能修的修、这里没啥技术含量、②:开机暗屏 2019091...
标签: 进水不开机   阅读全文
pm660大小电源的进水机子,开机30毫安归零,不充电...
196)]屏蔽罩全部拆了处理腐蚀,芯片周边进水的重植芯片,然后打对地值看下有无短路。[align=...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466进水 EC坏不开机维修
苹果A1466进水 EC坏不开机维修
机器型号:苹果A1466 主板板号:820-00165-A 故障现象:进水不开机 维修过程:接修一台A1466 板号 820-00165-A客户说进水不开机,如图:...
标签: EC待机条件   阅读全文
华为8XMAX 进水不开机,修后用了两天又不开机,插电脑...
答:字库供电和工作条件看一下。...
标签: 手机   阅读全文
OPPOA3进水加电有充电图标检测脚1400多阻值,电源表加...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-10-27 14:40 编辑 答:检测脚相连元件看一下,看下腐蚀的地方,有没有电阻腐蚀的,有的话需要更换电源有没有问题,这腐蚀...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S进水不开机,20到80毫安跳动,i2c电压也跟着...
答:找腐蚀的地方处理,屏蔽罩都打开看一下。2014400手机维修技术交流群:581575157 2014402详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
三星S9+进水不开机,更换大电源,重植字库,定电流210...
答:字库的工作条件,字库本身[color=...
标签: 手机   阅读全文
联想小新7000进水不开机,改电路后完美修复!
确实有少量进水(开机键是做在键盘上的)心里一开心又是一次捡钱的机会,应该是秒杀了。先清理了键盘接口,果断开机能亮,但是5秒后,自动关机。反复这样。测试...
LA-A321P主板进水EC坏导致不开机维修
LA-321P进水不开机,EC损坏,更换后维修成功。 ...
nova7Pro 进水不开机
nova7Pro 进水不开机
http://appatt.chinafix.com/pic/20201017/1602907130161183_211.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20201017/1602907130174906_500.jpg[/img...
标签: 130   阅读全文
