当前专题 进水不开机
iPhone 6s进水不开机,小电流,电流到80-90左右归零,...
答:进水的主要的重点还是处理腐蚀。 2090736 2090737 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为Nova5 Pro进水清洗正常,充电10多分钟后不开机,...
答:进水的拆所有屏蔽罩检查,处理干净腐蚀的地方,芯片周边有腐蚀的重值或者更换,小元件腐蚀的更换。2089539 2089540 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iphone8p 进水不开机.
iphone8p 进水不开机.
加电0-200毫安重启.已经去掉所有的外配.屏幕不显示.不是暗屏.主板挺干净的. 只有一点点腐蚀,在wifi边上的vddmain电容,已经挑掉.就是0-200毫安重启
标签: iPhone8   阅读全文
华为P20进水不开机
华为P20进水不开机
华为P20进水不开机。放置有半年了,现在需要资料。好废话不多说。搭电不漏电,刚搭上有一个120MA-60MA的一个回落,然后归零,按开机键无反应。典型第二段供电...
标签: 222   阅读全文
iPad Air2进水不开机故障维修
iPad Air2进水不开机故障维修
Air2进水不开机故障维修机器型号:iPad Air2 故障现象: 客户描述iPad充电口部分进水,进水不开机,苹果售后拒保。[align=...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修
故障现象:手机进水不开机 接修一台客户的机器手机进水不开机,拿到机器直接拆机接电源看看是什么情况。 ...
华为 WRT-W19L进水不开机
华为 WRT-W19L进水不开机
本帖最后由 DBJBW 于 2021-8-15 17:39 编辑 WRT-W19L客人简单处理后还可以正常使用,用了一段时间后就开不了机了: ...
标签: 开不了机   阅读全文
Plus手机进水不开机故障维修故障机型:iPhone 6s Plus 故障现象:手机进水不开机维修过程:今天接到一台iPhone 6s Plus,...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
OPPO Reno进水不严重不开机一直卡logo,是哪里问题?
答:进水的拆屏蔽罩检查,小原件仔细看,外配排除。2084181手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992084182...
标签: 电脑维修   卡LOGO   手机   阅读全文
神舟 战神Z7-CT7NA 进水不开机 简单维修 另有图纸一起...
机器来时不开机 拆机看 24780处进水其它地方还好(清洗了一下腐蚀的元件)加电 没有电流反应,测公共点电压只有0.7V左右 测MOS管控制脚 电压只有1.5V 左右 习惯...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏电41ma,把腐蚀的芯片、电容、电感都处理后,测 试(暗屏)无背光,换屏测试依旧;把背光 3件套都换了还是依旧,打显示座阻值都正...
标签: 无背光   阅读全文
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是RTS450损坏,更换的时候想起之前换TPS5455的时候偶然在论坛看了一下好多...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
荣耀30青春进水不开机不充电,重置充电芯片hi6526只...
答:进水的屏蔽罩拆开仔细检查一下,小件有没有腐蚀的,小电阻等这些,不要漏掉。2079463 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为荣耀30青春手机进水不开机不充电,重置充电芯片...
答:进水的屏蔽罩拆开仔细检查一下,小件有没有腐蚀的,小电阻等这些,不要漏掉。2078431 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果M1进水不开机
苹果M1进水不开机
同行送修M1 MacBook Pro进水不开机。拆开机器看了一下之前同行已经把进水处清理得很干净了,没有很严重的腐蚀痕迹。USB C电流表看了一下,只有5V不升压,观察了...
标签: 进水不开机   阅读全文
7P进水不开机,听筒排线,修复后OK
7P进水不开机,听筒排线,修复后OK
本帖最后由 迅维培训 于 2021-7-6 08:32 编辑7P进水不开机,听筒排线,修复后OK
标签: 进水不开机   阅读全文
各位老师荣耀10进水引起的不开机
各位老师荣耀10进水引起的不开机
各位老师 荣耀10进水引起的不开机 现在上电开机电流定在110ma左右,求解答 20756872075688
标签: 不开机   荣耀   阅读全文
ViVO X9L手机进水不开机故障维修
ViVO X9L手机进水不开机故障维修
【故障现象】:客户描述手机进水不开机。 【维修过程】:接到设备既然客户说进水,先处理进水的...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
HP 113-D023TU进水不开机维修
13-D023TU的笔记本进水不开机,拆机检查发现有个3B=3B的芯片烧坏,查图纸为RT7290A,3V待机芯片,还有一个脚断线了,于是更换芯片,飞线解决,机器OK。
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
iPhone7进水不开机,修好后功能全部测试正常,玩下就...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-19 15:15 编辑答:看什么发烫应该是芯片焊盘有腐蚀没有处理干净。2073934 [font...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
