当前专题 进水不开机
进水拯救者R7000 2020版不开机修复后不充电维修
一台进水不开机的拯救者R7000 2020版,板号NM-D041,来时说进水,看图2193015,洗板水走起 洗刷刷一通清理后,发现 ...
标签: 进水不开机   阅读全文
惠普15S-fr2xxx进水不开机维修,版号DA0P5HMB8F1
15s-fr2xxx这个对应的应该是惠普的星15青春版,版号DA0P5HMB8F1,接机的时候不知道进水,客户也没说,机器备壳都没型号。接可调电源充电灯亮,充电电流在1.2A...
标签: EC待机条件   笔记本   阅读全文
接修surface book2 13寸进水不开机一例
book2,说是进水了,当时来的时候是开不了机的。拆下上面单独插上充电器,发现是能开机的,那就说明是下面出现问题了。没错又是修下面,surface book系列上面...
标签: 开不了机   阅读全文
Apple Watch Series 5进水后黑屏不开机维修
5进水后黑屏不开机维修 【机器型号】苹果手表Apple Watch Series 5...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
戴尔 lnspiron 15R-5537 LA-9981p进水不开机
戴尔 lnspiron 15R-5537 LA-9981p进水不开机,按开机键电源灯亮,其他都不亮,风扇转下就停,感觉是KB9012QF A4不工作,大神们帮忙查一下。...
标签: 进水不开机   阅读全文
HP ENVY X360 Convertible 15-cn1003tx 进水不开机
HP ENVY X360 Convertible 15-cn1003tx 进水不开机218236021823612182362
标签: 130   阅读全文
HP EliteBook 840 G3 6050A2892401-MB-A01进水不开机
6050A2892401-MB-A01进水不开机 主板全图2180482 2180483下图是进水部分 ...
标签: 130   阅读全文
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
A1989 版号820-00850-A 进水不开机之无硬盘供电捡漏
2175563故障:客户描述进水,用了一天就坏了,图42175564 拆开发现主板被修过,不知道是修好后又进水了,还是同行修的 图5图...
苹果A1990进水不开机 短路维修
苹果A1990进水不开机 短路维修
客户拿电脑来的时候只说开不了机,我问有没有进水 或者跌落摔过,都说没有,留下号码让客户回去了。通电测试发现电流到0.55 没有继续升上去的迹象,于是果断拆机...
标签: 开不了机   阅读全文
iPad mini5进水不开机……
iPad mini5进水不开机……
iPad mini5进水不开机OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20221021/1666348814108661100.jpg ...
标签: 进水不开机   阅读全文
光影精灵16-a0064TX进水后不开机 清理
2173644进水后,清洗上电能开机,福克15B+实测,BIOS就不搞了
标签: 不开机   阅读全文
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修 【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】客户...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
DELL G3 3579 进水不开机
DELL G3 3579 进水不开机
进水不开机,先拆是看到有水的痕迹,但也有风筒吹过,用天那水洗过后,发现板还有一个部位的一个电阻腐烂。连线也腐烂了,用表测没有阻值,这个就麻烦了,点位图...
标签: 进水不开机   阅读全文
2016款MacBook air进水发霉不开机
16款air进水不开机,先拆机,正面看没什么问题,反面bios处进水严重,都发霉了,先打阻值没有发现短路的地方,然后把这些发霉的件都处理掉,清理加锡 ...
标签: 进水不开机   阅读全文
华为畅享20SE进水不开机维修
华为畅享20SE进水不开机维修
华为畅享20SE进水不开机维修 案例简述:华为畅享20SE手机进水不开机,观察发现小电源Hi...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
又来一台15年A1502进水不开机,多处断线维修
这几天和这个苹果A1502干上了,进水不开机,拆机发现多处进水 http://appatt.chinafix.com/pic/20220727/1658923017666310515.jpg ...
标签: 158   阅读全文
苹果手机iPhone X进水漏电不开机故障维修
X进水漏电不开机故障维修【机器型号】iPhone X 【故障现象】客户送修一台iPhoneX,据客户描述,手机落水后...
标签: 数据恢复   iphonex   笔记本   苹果手机   阅读全文
02098-07 A2485 820-02100-11进水导致不开机,...
二修进水不开机,同样是触摸板接口烧一个洞,主板版号 A2442 820-02098-07 1.拆机检测主板如图,一样的配方,这设计,真是太...
标签: 触摸板   130   阅读全文
surface laptop go进水不开机维修案例
进水机,到我手里前已经被清洗过了,发现SLG4U42544芯片和SLG4R42324芯片附近被清洗过,上电发现不出slp3,参照laptop3的资料,围饶相关电路分析,终于找到了...
标签: 电路分析   130   阅读全文
