本帖最后由 luojiawei888 于 2017-7-28 22:33 编辑 小白第一次修国产安卓机,也是第一次发帖,没什么技术精华,还望大神勿喷。步入正题,二话不说先...
本帖最后由 旭日东升1222 于 2017-7-22 15:53 编辑上午接到一台6P浸液不开机。先和顾客报价清洗100。单纯清洗主板的人工费,好坏都收费。顾客同意就...
故障进水不开机。此帖就是总结帖!此帖无图。当时忘记拍了。图纸论坛里有。进水后不出3 5V 目测的腐蚀。拆开后发现主供电有断线。补线后有待机。能触发。BUT 上...
51125进水直接换一个 换后测量各电感3 5V 短路 直接烧机发现 U24 和南桥坏 更换后可以开机但是开机慢在XX宝买一个原厂BIOS后搞定file:/c:/users/...
洗板水把腐蚀的地方洗干净,接电,待机0.01还是不开机。用放大镜看发现51225有脚发黑,洛铁托焊一下,接电,待机0.02,按开机键电流上去了,接屏亮机。测机发现...
说进水了不开机,好留个电话先放这里。(这台下次有空再发帖)。接着修,通电电流0.126不动,想一想是不是短路了就用手到处摸,摸到充电芯片上,有一点点温度,等...
机子拿来不开机,拆开机子看。EC处腐蚀。把腐蚀的地方,处理了。EC取下来处理焊盘。断线的补线。腐蚀坏掉的电阻,电容。全换掉。测下主板的阻制。没有短路,上电...
iPhone6维修实例、进水不开机 加电、开机试机、电流定在750MA、用万用表测量电源IC的各路输出;又没有发现短路的地方,没法、只能用绝招了,用松香把主板熏白、 ...
6p进水不开机.r0302上拉电阻右边无1.8v 怎么办?只有0.23v 相连芯片拆了。还是0.23。现在就还有cpu没动, 难道是cpu烧了?电阻更换过.也没用.
