当前专题 进水不开机
苹果笔记本电脑A1466进水不开机维修
苹果笔记本电脑A1466进水不开机维修
今天接手一台A1466进水不开,进水的先不通电,打开主板看看1673174 16731751673176把这些渣渣都处理好先,...
联想G475GX进水微短路不开机
联想G475GX进水微短路不开机
楷体_GB2312]把进水的地方处理一下,弄完后再插电,电流一样,看来还是有地方短呀,测量待机3V和5V都没有电压,断开3V/5V的隔离点后,[/...
标签: 222   阅读全文
请教苹果6s进水2-30ma定住不开机的维修思路
一台苹果6s上半部分轻微进水,仔细清洗后加电不漏电,触发2-30ma定住不动,只要用吹风或者风枪吹一下电源部分或者反面就能正常开机,并且所有功能正常,只要冷却...
标签: 不开机   阅读全文
华为mate9 图纸,进水了,充电一闪不开机不进刷机模式
华为mate9 进水机,充电闪红色标记一下,常按不开机也进不了刷机模式,偶尔开机就是定屏。没有图纸,无从下手,主板看不出掉件。有哪个大师有图纸,或者指引个...
标签: 不开机   华为   阅读全文
iPhone5s进水半年不开机无背光蓝屏维修
不开机了 再换一个还是一样。摘掉又可以,那看来问题还是出在背光启动ic电路上 先量量上图l3电感发现不通 换了一个还是一样 那看来进水不单单腐蚀了这一个电感 ...
标签: 无背光   阅读全文
6代扩容导致刷机报错40 6s进水不开机维修
同行送修6s进水不开机维修1、接电源正常开机,只是没有显示 2、打显示座子值,发现问题pp5v7对地短路了 ...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
百丰立T9进水不开机维修案例
百丰立T9进水不开机维修案例
在其他维修点已经维修过,上电20~50到80左右快速抖动不开机
标签: 进水不开机   阅读全文
MAC BOOK Air A1369进水拆机后不开机了
郁闷,一个A1369说换键盘,拆机后上机居然不亮机了,板号旁边有一个六角的原件腐蚀,用洗板水搞了一下居然不开机了,焊盘也掉了,补线后依然不行,打值有三百多...
标签: 不开机   阅读全文
M60J笔记本进水不开机
M60J笔记本进水不开机
用户说不心把水打破在键盘上马上关机拔下电源及电池并清理干水后放了两三天后开机指示灯亮屏无显示。拆开机器测量各供电压正常,当测量总线时无电压,上图...
标签: 笔记本进水   阅读全文
IPHONE 6S 进水不开机 0-50毫安来回摆动
IPHONE 6S 进水不开机 测过总线 I2C0_SDA 短路 换了显示电源ic u4000 I2C0 SDA 不短路了 但是触发后还是0-50毫安 摆动 不开机(以后买个数字显示的 真的看不准确...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果6进水不开机80MA死电流维修一列
苹果6进水不开机80MA死电流维修一列
一台苹果6进水在别处清洗后不开机。加电源观察电流,80MA定住,偶尔能跳到90MA然后回落到80MA.1644591 连接电脑,不联机。测量电源输出的各路...
标签: 进水不开机   阅读全文
X9进水后不开机
X9进水后不开机
查了下是电源坏了,换了电源IC之后没有了短路的问题,但是依旧开不了机,加电开机指针只是轻微的抖动一下就没有然后了,有没有修过类似问题的?
标签: 开不了机   阅读全文
6代进水不开机
6代进水不开机
6代进水不开机,wifi旁边电容腐蚀,取了还是不开机,请问是不是要更换wifi模块?
标签: 进水不开机   阅读全文
进水6sp不开机,60ma左右归零
进水6sp不开机,60ma左右归零
开机到60ma左右就归零了,有时后能开起来,用数据线插上也能开起来,撬了开机键接口旁边的一个电容无效,大神们指点下
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1465进水 不开机维修
苹果A1465进水 不开机维修
这个是我第二次修苹果机子,不过上一台是比较老的机子,不认硬盘,这次是不开机。1641232型号为A1465 电压才需要14.85V 而已。第一次看到稀奇...
标签: 清除cmos   阅读全文
6SP进水不开机不充电维修
6SP进水不开机不充电维修
本帖最后由 aiyacuol 于 2017-12-20 23:18 编辑客户拿过来一个6sp说被小孩子扔到水桶里了 拿上来自己吹了下然后放米缸里一晚上 在拿起来的时候开不了机...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果6P进水不开机,单板加电40毫安定有大神修过吗帮帮...
苹果6P进水不开机,单板加电40毫安定有大神修过吗帮帮忙看看:handshake:handshake:handshake http://www.chinafix.com/thread-1127795-1-1.html(出处...
标签: 进水不开机   阅读全文
荣耀8青春版进水不开机
荣耀8青春版进水不开机
机器是修过的 开机震动下没反应 音量下加电源键闪一下充电红图标然后没反应 链接数据线能进fast boot 可以刷机通过 请教一下大神是哪里的问题啊 ...
标签: 进水不开机   不开机   荣耀   刷机   阅读全文
联想Z50-70M进水、不开机。故障一大堆!已修复!
联想Z50-70M进水不开机。故障一大堆!已修复! [b...
苹果A1398不开机绿灯不亮 进水完美修复
拆机后主板发现主板多处进水腐蚀,第一步把主板清理干净,通电发现还是没有任何反应。测量主板公共端12V已经出来,说明保护隔离通了查后级。既然绿灯...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
