进水的地方如图1749090如图电容腐蚀,场馆也腐蚀了。这个是CPU供电得部位,第一个反应先测量CPU短路没有。测量无短路,拆下电容测量通路。公共...
6p 进水来时漏电,重做主电源和基带电源后漏电消除。现在开机电流0-80循环,插线不联机。显示ic拆了,灯控拆了,电压都出来了,i2c0 电压1.8 复位电压1.8 这是...
15-p001TX进水不开机维修【故障机型】HP 15-p001TX【故障现象】HP 15-p001TX进水不开机【维修过程】接台HP机器,客户说不开机,到手一看...
