小米PRO 15.6 笔记本,板号 R15 6050a2940901,客户的反映进水后烧了,不开机,拆机清理,换屏接口座子。22251042225102 插...
第二天试一下,不开机了,触发电流卡在0.025不动。强关也没反应,看了论坛也有人遇到一样的问题,但是没有解决。没办法,就修吧。显微镜下好好看。发现Q2701和RN...
这个M2940A芯片附近进水不知道具体功能 http://appatt.chinafix.com/pic/20230628/1687918275841936_195.jpg ...
一台A1466进水,同行清理干净后,按开关还是不触发。接机后首先又把进水的两处全部加热清理,电流是0.1多,查8.6 3.34 3V5V均正常,最后一查CPU没电压,还有一个...
装回壳件内上电,电流上到2-300mA来回重启不开机,经过排查发现是听筒排线引起的不开机,把听筒排线拆出来,观察发现听筒的感光附近有进水腐蚀的痕迹,将感光白...
另一台是板号LA-H101P的小新13-2019机器,真佩服客户心大,进水了不直接清理,还开了次机,说是再开就开不了了,拆下后盖,发现电池,键盘,触摸板上都是水,先...
拆开发现进水不严重,也没有腐蚀氧化的地方,洗洗干净就好,图2 3 4 219567521956762195677 屏线口也进水...
客户说进水不开机放了一天还不开,报价留机,拆机,板号DAH98LMBACO REV:C HF。主板有绝缘纸包着进水不严重,严重的是丝印bdjdcb(经查是sy8288arac)芯片区域,这...
