因为各个输出电压如果有问题,那么是不会输出电压的,第二,那么剩下的,就只有那几个了,因为机器是进水的,所以,重点查,进水部分与ALL_SYS_PWRGD这个信号...
cpu,主电源,背光芯片都有打胶,显示芯片为无胶芯片,进水腐蚀可能性大同时也比较好拆,拆下显示芯片底部焊盘有腐蚀氧化迹象,清理焊盘测量I2C01.8V电压正常。...
求助大神指点一下,荣耀10进水不开机按键无电流,先把进水的清理干净了试机不短路按开机键也无电流,量开机键没有1.8v供电,重新植锡把电源ic6421装了一遍,开机...
一台进水6SP,拆开后里面还有很多水滴,进水时间不长。快速拆开进行刷洗,烘干。把机壳和屏幕所有接口,元件都拆出来清理一遍。主板烘干加...
【故障机型】联想NM-A361【故障现象】进水【维修过程】 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/120319_0119_NM3611.jpg[/...
检查发现EL5烧断了,这个是CPU供电吗?怎么检查,各位前辈 http://appatt.chinafix.com/pic/20191129/1575034368373146_97.jpg ...
待机电流0.022 开机指示灯亮电流0.025 大家帮我看看 哪里问题 3.3 5V 都有了 http://appatt.chinafix.com/pic/20191117/157395448473806393.jpg ...
【故障机型】iPhone7【故障现象】进水不开机 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/111619_0114_iPhone71.jpg[/...
红米note3双网通不开机,拆机发现有进水,一番观察发现C3339贴片电容腐蚀发霉,对地阻值测得数值很低,接近短路,擦干净观察发现该贴片电容一脚裂了,看图纸一端...
华为荣耀20进水不开机,短路开机大电流b+供电短路,全部清洗干净了,按开机键电流从0毫安起跳到100毫安定住不动了,这个是那里的问题……或者谁有图纸的分享一下...
客户在水边拍照掉下去的,过了一天拿过来维修,拆开屏幕看主板上进水的痕迹不明显,移开所有座子没有发现座子和座子接口没有腐蚀的痕迹,加电开机大电流不开机。...
掌柜今天来分享一个进水漏电不开机的,其实天天修机太多,好多故障都发出来基本都差不多,看着也没意思,所以掌柜只挑有代表性的案例来给大家分享,话不多说步入...
今天客户送修一台iPhone8,描述的故障是手机进水不开机,这也是iPhone手机最常见的故障了。1887221拆下主板,发现防水标已经变红,但...
