当前专题 进水不开机
HP8代U进水不开机万用表测电压
HP8代U进水不开机万用表测电压
HP8代U进水不开机万用表测电压
标签: 进水不开机   不开机   进水   阅读全文
HP8代U进水不开机万用表测电压
HP8代U进水不开机万用表测电压
HP 8代U 进水 不开机 万用表 测电压时 碰到R2429左边断线处 会自动触发上电。右边脚位 也不知道跑到哪里 求个电阻 阻值 飞线试试 另外一个RT2601 是检测温度的 ...
标签: 进水不开机   不开机   飞线   window   阅读全文
红裤衩进水后不开机维修(G531GW rev 1.6)
本帖最后由 txh7387733 于 2025-3-31 22:21 编辑一台进水的ROG 笔记本2304427,板子已经是拆好的,配置是9750H 1660TI,进水主板图就...
标签: 笔记本   222   130   华硕   阅读全文
Y7000进水不开机完美搞定
Y7000进水不开机完美搞定
Y7000进水不开机完美搞定 http://appatt.chinafix.com/pic/20250310/1741580015406196674.jpg...
标签: 158   进水不开机   不开机   进水   阅读全文
荣耀100进水后使用烧坏不开机OK……
荣耀100进水后使用烧坏不开机OK……
荣耀100进水后使用烧坏不开机OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20250223/1740309804528733120.jpg ...
标签: 不开机   荣耀   进水   使用   阅读全文
RTX3050进水不开机笔记本故
RTX3050进水不开机笔记本故
RTX3050 进水不开机笔记本故障维修!...
标签: 笔记本   222   进水不开机   不开机   阅读全文
神州战神Z7M-KP75C 笔记本电脑进水不开机
6-71N95T0-D02B原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒没)(开机时键盘自动按,不装键盘 自动按M键钮)[/...
标签: 笔记本   进水不开机   笔记本电脑   不开机   阅读全文
原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒没)(开机时键盘自动按,不装键盘 自动按M键钮)更换EC (拆机件)待机0.01 触发0....
DELL VOSTRO 3500 进水不开机
开机键有1.5V左右电压,按开机键没反应,目测充电IC周边有腐蚀,按开机键没反应。打算换掉IC 等配件到后装上看下效果。
标签: 进水不开机   不开机   进水   DELL   阅读全文
A1706不开机无进水有20v不跑码
A1706不开机无进水有20v不跑码
同行送修a1706不开机 电流有20v不开机不跑吗 测量一处芯片3v升一下掉一下 看图纸此出电压应该5v稳定 换2个芯片搞定 22682802268281[/...
标签: 不开机   芯片   图纸   进水   阅读全文
【11】MacBook pro a2918 m3 进水不开机
MacBook pro m3 首修,进水不开机 ...
标签: 222   进水不开机   不开机   cpu   阅读全文
A2289 大活儿,进水二修不开机,要保数据
本帖最后由 thinkhelp 于 2024-3-12 18:25 编辑a2289 轻微进水,二修不开机 ...
标签: 158   不开机   cpu   芯片   阅读全文
A2141进水不开机
A2141进水不开机
二修A2141 进水不开机 主板进水多处腐蚀严重 http://appatt.chinafix.com/pic/20240305/1709604660326461112.jpg 测量主供电阻值,只有几 欧姆,预感...
标签: 无背光   214   222   进水不开机   阅读全文
神州 战神K610D-i5 D3进水不开机
D3进水不开机,清理后发现掉了两颗电容,电阻PR174腐蚀,一碰就掉,还断线,根据图纸找到一样的电阻换上,电脑亮了,忘了备份 一下BOIS了。如下图:...
标签: 222   进水不开机   不开机   电脑   阅读全文
有一台雷神笔记本脑进水不开机求图
有一台雷神笔记本脑进水不开机求图
有一台雷神笔记本脑进水不开机求图纸,客户说是进水了,但主板没有明显示烧毁现象不开机,指示也亮。不明白哪里出了问题,2244664
标签: 笔记本   进水不开机   不开机   主板   阅读全文
惠普笔记本进水不开机
惠普笔记本进水不开机
这个主板修开机了 现在就是屏幕没有背光 找图纸背光开启BLON CON没有电压 一路跑线路到EC EC没有没有电压输出 某宝买了一个全新包上机的还是一样 ...
标签: 笔记本进水   笔记本   进水不开机   不开机   阅读全文
惠普笔记本进水不开机
惠普笔记本进水不开机
这个主板修开机了 现在就是屏幕没有背光 找图纸背光开启没有电压 一路跑线路到EC EC没有没有电压输出 某宝买了一个全新包上机的还是一样 这个背光开启还需要什么...
未过保,进水不保修了,戴尔5620,16寸笔记本,12代...
这次是不开机维修,是进水机,售后不保修,说换板2个K多。说修好后帮他把不充电一起修好。22387552238757 本来问题,主板...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
华硕F554L进水不开机主板多处腐蚀断线,主板飞线+更换...
华硕F554L进水不开机主板多处腐蚀断线,主板飞线+更换2颗芯片OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20231128/1701179567910970136.jpg ...
标签: 214   华硕   进水不开机   不开机   阅读全文
求助:联想小新AIR 14IKBR 进水,不开机,电流卡住540...
联想小新AIR 14IKBR,充电口处轻微进水,主板很干净。待机电压 3 V,5V,1.0V。1.35V,0.8V 基本正常。开机电流卡在540MA 不动。CUP风扇可以转动,开关机电流有...
标签: 不开机   主板   求助   联想   阅读全文
