当前专题 联想Y400不显示
联想Y430 自己接屏线,接错,加电无显示
一客户自己接屏线,接错了,导致加电无显示,测试电压正常,是集显的本本,现在按下开机,电流直接到0.35跳变,是不是北桥有问题!在线等,求助!
标签: 求助   联想   阅读全文
联想Y450电流0.8不显示,修着修着突然亮机了
联想Y450独显机器 版号DA0KL1BB8D0,待机0.004,触发上电到0.8左右动了,653541无跳变,5秒之后掉电为待机,各供电都已出来了,看样子是跑...
标签: 手机   阅读全文
联想Y470 不显示
联想Y470 不显示
联想 Y470 有时能显示 有时显了 换了显卡还是一样
标签: 显卡   阅读全文
联想Y460进系统屏没有显示,屏在闪。
联想Y460进系统屏没有显示,屏在闪。
一台联想Y460笔记本开机显示正常,但是一到进系统就没有显示,屏背光闪烁,更换了新的显卡芯片还是一样故障,知道那位朋友修过这种故障。
刚迈出校门维修一例 联想Y450 无显示
机型是联想Y450,广达板子,拿来 无显示 测CPU供电0.9V,电流好像是0.3几,我甚至连显卡供电芯片RT9018B的工作条件都没有去测,因为翻页的时候,我先看到38页的最上面,...
标签: 130   阅读全文
联想y450 不显示
联想y450 不显示
昨天接到的本子开机不显示 电流0.32A 0.34A 有时候0.92A 0.88A 我拆开裸板开机还是一样我怀疑cpu没有工作 就换了个cpu 结果一样我把原来cpu装上一开机电流跑到1....
标签: cpu   阅读全文
联想 乐派y1011不显示
联想 乐派y1011不显示
联想 乐派y1011不显示y1011 16G版的,显示屏主板上各个电感都有电压,但是接是显示屏后各个电感都没有电压了。主板也没有短路现象,就是一接屏就不行了,...
标签: 刷机   阅读全文
联想y460不显示
联想y460不显示
朋友送过来一台y460机器拆屏检测保险,正常,保险1电压3.3V,保险2电压 19V!换屏,换屏线故障依旧,断定主板问题,拆机,裸板,其实我看懂电路图,上迅维找了...
标签: 不显示   阅读全文
联想Y460开机显示logo后循环重启,是什么问题?
开机显示lenovo,跳转过去光标闪了几下就自动重启,一直循环,能进bios,按F8没反应,拆了硬盘后,开机显示logo后提示找到系统,不会重启。用U盘能进winPE。请问...
标签: 联想y460   阅读全文
联想Y400 I5开机不显示
联想Y400 I5开机不显示
接一台联想Y400 I5的笔记本,拿来时花屏,加焊显存后花屏了,安装好显卡驱动后发回商家去了。可是商家接到笔记本后说显卡驱动没有打上,我叫他重新安装一下...
联想Y450开机不显示,怎么回事、开机跑1.7·~2.2
有没有碰到的
标签: 不显示   阅读全文
联想Y460双显卡拆掉独立显卡后能显示吗?
如题:请问大侠们 联想Y460双显卡拆掉独立显卡后能显示吗?i5集显和ATI 215-0772000独显
标签: 显卡   阅读全文
联想Y450加电外接正常,连屏不显示。
联想Y450加电外接正常,连屏不显示。
更换显卡供电小板上的8116后,输出1.8V正常,但是连接屏幕还是不显示,外接显示器就没有问题,问一下,还会是哪的问题啊。谢谢大侠。现在显卡供电小板上各个供电...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y460可开机 屏无显示,外接可以显示
今天接到一台联想Y460 i5 独显的笔记本。客户说开机。我马上开机检测,发现机器开机正常,外接也可以显示。马上排除显卡无问题。目标马上转移到屏或者排线问题...
联想y460开机正常屏不显示 外接正常
联想y460开机正常屏不显示 外接正常
板号 DAKL2AMB8DO REV:D cpu i5 因为外接正常 心想应该是显卡 正好手里还有一台...做完还是一样 测屏供电 3v 正常 我是新手知道怎么修了 哪位大哥帮帮忙啊 求助中
标签: cpu   阅读全文
联想y450 独立显卡 开机能听到联想的开机声音但是内外...
本帖最后由 ganggangpc 于 2013-4-3 20:00 编辑联想y450 独立显卡 开机能听到联想的开机声音但是内外都不显示 求助 诊断卡跑完码了,原以为就是显卡...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y460撤掉独立显卡后集成显卡会显示吗
请问各位大侠,联想Y460撤掉独立显卡后集成显卡会显示吗?
标签: 显卡   阅读全文
联想Y330不显示,加焊后显示,冷了又不显示
联想Y330不显示,加焊后显示,冷了又不显示,是不是显卡挂了型号是216-0707011,知道哪家有良品卖,网上太多了,知道是真是假,有没有哪位仁兄介绍个好卖家
标签: 显卡   阅读全文
联想Y450能听见LOGO声音无显示
联想Y450能听见LOGO声音无显示
客户送来一Y450报故障,能听见LOGO声音,无显示,上电确实是这样,这个机器我也修过不少,不过基本都是BIOS问题,+5VSUS转换问题,升压电路问题,显卡板PQ1+1。...
联想y510 开机不显示 电流1.5左右掉1.11 可以判显卡...
联想y510 开机不显示 电流1.5左右掉1.11左右 可以判显卡问题吗?换内存现象依旧,测各路电压正常 独立显卡G84-600-A2
标签: 显卡   阅读全文
