今天有空,把前天修的一台联想Y400不显示的发出来分享给大家,有不对的地方敬请指正机型:联想Y400 板号:NM-A141 A卡 故障:开机不显示,开机电流0.9几,又降到...
联想Y470不显示掉电维修→电子系阿禧原创 品牌:联想 型号:Y470 版号:LA-6881P 故障:外地机器,客户发来说开不了机。拿过来机器先接上可调电源20V 限制3A电流...
手上有Y450主板一块 插电自动触发 不显示 测量cpu不工作 但是不知道从哪下手 测量了几个场管 都是好的 但是场管 无触发电压 大师帮忙看看是什么坏了[color=...
本帖最后由 ttdops 于 2014-8-1 01:02 编辑 一开始是B+主电路电容引起的短路,换好PQ302后,主电路有19V电源,待机电路30ma开机电流1A,+3VALWP+5VALWP...
接到同行拿来的一台联想Y450,原始的故障,不触发。接上电源,待机电流为0.005,按下开关,发现电流去到0.012.由此可见。已经有触发动作,就是有电压没有出来。...
一台联Y560 开机能显示,进BIOS也显示正常,但正常开机过LOGO界面就黑屏,LCDVCC在显示的时候3.3V 不亮的时候没电压,不亮的时候大小写指示灯不可用,显卡做BGA ...
求助,联想Y460摔过的机器,开机有背光无显示,显卡取下来一看焊盘掉点40多点,太多了,实在不想补了,取下后开机也是有背光无显示,这种情况不知道能否通过电路...
YESLCY81说Y450的CGCLK_SMB/CGDAT_SMB=PDAT_SMB/PCLK_SMB由Q28/29导通需示波器测量。我决得用内存假负载常用的手段,没必要用示波器测。这种跳变就应该测内存那...
一联想Y330独显(ATI),开机能启动,也能进入系统。但屏幕不亮,也无显示(通过外接高压条测试,灯管完好),通过VGA外接显示器显示正常,系统也能正常工作。但...
请教高手,联想Y460A卡的主板,有谁见过这样的现象吗?切到独显 外接显示器能显示,但是内接屏线,屏不显示 切到集显 屏,显示器都能显示 显卡 南桥 还有LCE接口...
