当前专题 联想Y400不显示
联想Y450 时显时不显示的特殊案例
联想Y450 时显时不显示的特殊案例
同行送来一台Y450,说是不显示,插上电源一试果然不显示,看电流波动几次后停留在1.33左右,有时候停留在1.4 1.25之间,就是亮机,于是给同行说是显卡问题修好...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
联想Y400显示灰屏
联想Y400显示灰屏
联想Y400独立显卡打感叹号!我就把显卡驱动卸载了,到官网去下载安装了还是不行。后来我换个硬盘安装系统(我就进BIOS里把BOOT MODE选项更改为Legacy cupport,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想Y470内接无显示
联想Y470内接无显示
今天同行带一台联想Y470外接可以显示内接无显示、加焊过显卡、有些加焊没有用处了、就BGA拆卸重做、这下好了、内外都不显示了、可是看电流表绝对可以显示的、查...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y485更改BIOS信息后开机不显示
前几天接了一台联想Y485的笔记本。现象是开机不显示。客户描述机器是在家里玩的时候突然蓝屏,重启后就开机不显示了。拿到别人哪里修过,没有修好。我拆开看了...
联想Y470 开机,不显示,简单维修.
联想Y470 开机,不显示,简单维修.
本帖最后由 修修 于 2015-7-7 14:23 编辑联想Y470 开机,不显示简单维修[font=...
标签: 维修   阅读全文
联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是...
各位,今天遇到联想联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是感叹号!这个机子应该是有通病的,都是屏线旁的显存坏,一般人都会以为屏线或是屏的输出...
标签: 显卡   开机灰屏   通病   阅读全文
联想Y400,开机有背光,无显示。
联想Y400,开机有背光,无显示。
如题,所有主副电压正常,加焊过显卡,屏线接口电压正常 ECR_EN,就这个开启信号没有,这个是EC发出来的,原来量测屏线接口,无意不知碰到那个元件,亮的了,重启...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y471A 开机无显示,电流跳变到1.3A不动
就买了一个全新的216-0810001回来换上,还是一样,以为是没焊好,拆下来重新植球,结果不显示了。怀疑是不是显卡周边有掉件,但找到点位图,那位朋友手上有这块...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想Y450 外接正常 内屏不显示
联想Y450 外接正常 内屏不显示
Y450 集成显卡主板 外接正常 接内屏不显示 屏供电都正常 刷BIOS 无果 加焊北桥 无果 换个北桥好了 以前也修过 独显显卡的 Y450 一样的问题 也是换显卡好了 Y450 ...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
联想 Y400有时白屏 有时显示
联想 Y400有时白屏 有时显示
联想 Y400 LA 8691P 有时显示 有时白屏(灰屏)刷过BIOS 加焊过显卡 无效 外接一直正常 求高手指教?还有一个奇怪的现象 上U CPU供电电感对地阻值正常 上U后 ...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
联想Y430不显示求助。
联想Y430不显示求助。
同事今收到一台Y430,客户来的时候说是蓝屏,进了系统。同事准备装系统,进PE进去,各种换系统还是进去。最后想看下是不是内存的问题,一看2...
标签: 进不了系统   时序图   阅读全文
联想y430开机有背光无显示
联想y430开机有背光无显示
联想Y430有背光无显示显示的动作就是没有数字出现 之前有显示过一次 后来就没有显示过858026电流跑 858027板号...
标签: 有背光无显示   阅读全文
联想Y560开机显示LOGO就掉电
联想Y560开机显示LOGO就掉电
联想Y560开机显示LOGO就掉电,CPU电压正常
标签: cpu   阅读全文
联想Y450开机无显示、电流有很明显的亮机显示、显卡/...
联想Y450开机无显示、电流有很明显的亮机显示、显卡/BIOS/南桥/屏幕都换过、屏幕的供电、PLT复位都有了、就是死活不显示!求助各位大神!
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想y460触发电流到0.9a不显示求思路
客户拿来一笔记本y460有待机触发,拆机发现有进水迹象,经检测发现pch晶振损坏,更换后可以触发了但是电流到0.9a就动了,上内存也是一样到0.9a。测得各路...
联想Y400 有时候显示正常 有时无显示有背光
看到论坛上出现不少这种问题,有那位大师分享一下维修经验?
标签: 维修经验   维修   阅读全文
联想Y460用电池不显示
联想Y460用电池不显示
联想Y460,装上电池后,开机灰屏不显示,外接正常,单用适配器开机正常进入系统,不知是哪里的问题,有谁修到过没?
标签: 开机灰屏   阅读全文
联想y400开机无显示
联想y400开机无显示
有一台联想y400 i5笔记本开机不显示 电流1.1A 内存换过 主板也是新的 现在怀疑是cpu的问题 但手里没有这款机器的cpu 想问问大家 这款机器的电流cpu有没有正常...
联想Y570内屏不显,外接显示器显示正常
请教一台联想I7独显内屏显(可以亮屏),外接显示显示正常,是显卡问题还是桥问题?
标签: 内屏不显   阅读全文
联想y470,开机不显示求助
联想y470,开机不显示求助
前两天遇到一个联想y470.拿过来后试了几次,有时候能亮,有时亮。电流跑到1.2左右然后上下变动。亮的时候电流跑到多。开机以后放那动等十来分钟有时也会亮。...
标签: 不显示   阅读全文
