当前专题 联想Y400不显示
联想Y50-70开机不显示,有跳变
联想Y50-70开机不显示,有跳变
联想Y50-70自己的笔记本,家里停电,笔记本就开机不显示了,现在电流到1,6有跳变,屏幕就是不显示
联想Y400没有显示
联想Y400没有显示
开机红蓝变换是什么呀 新手
标签: 联想   阅读全文
联想Y460 DAKL2AM8D0 REV D显示LOGO后黑屏故障解决
联想Y460 DAKL2AM8D0 REV D开机显示联想LOGO后黑屏,A卡,刷了个北桥BIOS无效,显卡做BGA后解决,后期使用情况有待观察,可能这个同类故障解决方法比较广泛,...
标签: 认不到独显   阅读全文
联想Y550通电不显示,我只是运气好!
联想Y550通电不显示,我只是运气好!
联想Y550 板号:LA-4602P 独立显卡 问题:通电不显示,能听见开机LOGO声音,屏幕也无任何反应。拆开后盖,看见是独显,这显卡容易虚汗,心想可能是屏问题,...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y570开机显示进系统掉电
联想Y570开机显示进系统掉电
客户说安装上系统,安装系统的时候就关机,到手安装了个系统试了试,加载显卡驱动就开机掉电,禁用显卡驱动就正常进桌面,然后直接做显卡,问题解决,希望可以...
标签: 桌面   阅读全文
联想Y460P 无显示 换完显卡异常
联想Y460P 无显示 换完显卡异常
过去 于 2016-12-16 14:47 编辑不同时间接到两台Y460P 都是无显示 第一台换了显卡出现符号花屏 以为没有换好 连续换了两张显卡也是一样。隔了半个月左右 又...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y500 内屏不显 外接显示
联想Y500 内屏不显 外接显示
机器拿来的时候显示 以为捡到了 但是过了一天等我再确定的时候 又不显示了 我把机器拆开 刷了bios 亮了 以为好了 装完开机又不显示了 然后继续拆机 等我拆到就差...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想Y400显示乱码
联想Y400显示乱码
昨天接了一台联想Y400的笔记本,开机显示乱码,心里一想应该是BIOS问题,直接刷了一下还是老样子,没法量测一下显卡电压和显层电压都是好的,问了一下别人说是...
联想Y510 屏背光亮,无显示
联想Y510 屏背光亮,无显示
屏有背光,无显示 有声音,有没有人遇到过这问题,因为这个是独立显卡小板的,如果有人遇到过类似问题是显卡问题的话,准备先做下显卡,省的再拆下去了,
标签: 显卡   阅读全文
联想Y460开机 不显示维修 成功修复
联想Y460开机 不显示维修 成功修复
一台联想Y460的笔记本,主板型号是DAKL2AMB8D0,故障是开机不显示,电流跳了两次跳了,根据经验判断是显卡的问题,打显卡阻值都正常,测量显卡电压,发现无...
联想Y460内外都没显示.
联想Y460内外都没显示.
客户拿来说开机不显示……心里第一反应是不是显卡……是不是?打发走留下,立马上外接看有没显示……我咔也没显示?拆机测各类电压都有……正常……然后刷过BIOS...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想Y460不开机,有时碰巧能显示
联想Y460不开机,有时碰巧能显示
联想Y460不开机,有时碰巧能显示,已确认不是显卡问题
标签: 不开机   阅读全文
联想Y550P开机不显示
联想Y550P开机不显示
有遇到过联想Y550p的机子,开机不显示,各供电正常,刷过BIOS,有遇到的吗
标签: BIOS   阅读全文
联想Y400不显示
联想Y400不显示
联想Y400开机不显示,开机红白黑蓝绿,这是什么问题啊,请大神请教请教,你们有没有碰到这样的问题啊?
标签: 不显示   阅读全文
联想Y460不显示求助
联想Y460不显示求助
一台联想Y460开机风扇转屏幕亮,外接显示器花屏,怀疑显卡有问题,打算套一块二手主板换上 这个笔记本是由于原来温度高死机高温保护,顾客把他放在冰袋上降温...
联想Y470 用电池开机显示正常,用适配器 黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
联想y400 LA-8691P有时不开机,不显示,刷bios成功...
用户送来一Y400,用户反映有时能开机,有时不开机,用户反映有时放置一晚再开能开,后来索性直接开了了,给用户报价修主板,接电流表,从电流看像没过内存,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y400不显示,触发掉电,刷bios解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y410P开机不显示反复重启
联想Y410P开机不显示反复重启
联想Y410P开机电流到0.9到1.0过个3秒就掉电重启,刷了好几个BIOS都不行还是不行。看论坛都说是BIOS或者CMOS电池的问题我也都处理了,这个机器毛病挺多知道有...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
联想Y460P开机无显示维修案例
联想Y460P开机无显示维修案例
就是这2张图片 自己一看就能看明白了11538311153832
标签: 维修   阅读全文
