http://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTIzNzY0NHxkMzJjNmRkMXwxNTAwMDEyNTU2fDkwNTYyOHwxMDUxNjc2下载这位兄弟的成功点亮
客户送来联想Y400 说开机不显示 拆电池上电流表 待机0.003 上电到0.7-0.8 电流表电流指示灯闪了一下 有打表的意思 然后掉电 拆开C壳 发现主板进液了 还有水迹 ...
接到一台联想Y470,故障现象是有背光无信号,就像以前经典的V3000显卡坏一样.客户说换过屏试过,那么就可以把屏排除了. 这机子屏轴也是松松垮垮的,感觉有可能是左边...
客户送修的联想y471,故障现象为不显示,电流为0.56,拆机直奔cpu供电,发现无电压,打开图纸。发现isl95831的23脚vin为0v,正常为19v,仔细量,无 短路的,发现...
本帖最后由 fsh6515212 于 2017-5-9 22:32 编辑今天接一联想Y470 待机0.10偏高 开机电流到0.8不动 拔下内存依旧0.8 u11 1.5v正常 cpu供电1.2 显卡供电1...
今天同行拿来一台机,联想y485,AMD的机子,说不显示。很久没修到这款了,不管看看神马情况先。去掉电池,插可调,按开关,一路跑马,。咔。到了1.5不动,然后又...
上到1.1到1.2不动了,外接不显示,内接然并卵。裸板跑到这我都以为亮机了呢,把各个供电都测试了一遍,都OK呀,难道是软起动故障?直接干BIOS下来刷起再说!结果...
通过查本站资源后,没有明确的答案:(1、屏不兼容。2、电池老化了,导致屏供电不稳定。因此打开屏看了一眼。1247333百度可知群创液晶。根据...
