当前专题 联想Y400不显示
联想Y480时显时不显,显示的时候掉电。
联想Y480时显时显,显示的时候风扇狂转掉电。机器无摔无进水无腐蚀,测各电压均正常,内存、CPU复位都正常,PCH25兆时钟正常,显时电流无跳变0.72A左右,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
联想Y27q-20显示器刷新率无法达到165Hz如何处理?
近期,有刚刚购买的Y27G-20显示器的客户反馈,显示器无法达到宣传的刷新率 2560 x 1440[url=home....
标签: 显卡   阅读全文
联想y500客户自己拆机导致加电不显示
联想y500客户自己拆机导致加电不显示
客户送来一台联想y500 说是自己拆开清灰,拆完发现开机不显示了。我拆出主板 一测连3 5v都没有了 待机电流0.1a多,手摸ec轻微发烫 查3 5v供电芯片条件不足,考虑...
标签: 芯片   阅读全文
联想y40-70差显示器才能显示
联想y40-70差显示器才能显示
联想40-70独显坏,外界显示器才显示
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想Y560P外接显示,内屏不显示
联想Y560P外接显示,内屏不显示
一台联想Y560P外接显示,内屏不显示,外接VGA后,拔掉VGA线后,内屏偶尔能正常显示,请教下各位大师,问题出在哪?屏线已经换过新的了,屏也是正常的。是不是...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想Y400开机不显示,请大神指导
联想Y400开机不显示,请大神指导
板号NM-A141,电流跑到0.82,亮机,内存供电:1.5v (正常),VS_VCCP:1.05V(正常),VCCSAP:0.79V(确定正常多少),VGA_CORE:0.88V(确定正常多少)VCC_...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想笔记本Y430P开机不显示
联想笔记本Y430P开机不显示
电脑开机3/5V都正常,就是不显示,刷了BIOS也不显示,没有给显卡加焊,于是把CMOS电拆下,再通电,电脑正常开机了显示了。顺手给COMS放了一个电,再装上,可以...
联想Y400 NM-A141 触发0.8-0.9不显示
本帖最后由 gansikai 于 2020-6-6 21:46 编辑版号NM-A141 触发不显示,换了cpu 内存还是一样。测条件发现没有SM总线。测复位后读BIOS1970172[/...
标签: 214   阅读全文
联想笔记本Y50-70 PCH 1.05V电感L1坏导致不显示维修
机器型号:联想笔记本Y50-70 版号:LA-B111P1965513 故障现象:开机不显示 维修过程:客户送修笔记本,故障描述为无法...
标签: 时序图   笔记本   阅读全文
二修联想Y400机器进液加电无显示维修
二修联想Y400机器进液加电无显示维修
好久没写过帖子,把今天维修的一台联想Y400机器的维修过程分享出来供各位同行们参考,我们言归正传把,收到机器如下: 1958483[/...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
联想Y400 屏幕显示异常
联想Y400 屏幕显示异常
如图:1932176更换过屏幕,显卡芯片如果有问题因为没有焊机,所以敢动。需要检查那个地方,请教高手有个方向
标签: 芯片   微信   阅读全文
联想y460显示问题
联想y460显示问题
联想y460开机正常,就是显示屏时亮时亮,一开始拆开按了几下屏线,显示屏亮了,就以为屏线松了,放了一会儿在开机,能够听见开机的声音,也能显示logo,开机后...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
联想Y460灰屏不显隐约有条纹,外接显示正常
屏幕本来右下角有戳坏的黑块,一直正常使用就是有点热,某天早上开机就灰屏了,请问是找供电问题还是吹一下GPU还是换屏幕,什么都拆过了.
标签: 联想   阅读全文
联想 Y50-70 加电不显示电流 0.70
联想 Y50-70 加电不显示电流 0.70 量各电压都正常,只有CPU 1.70 量各信号正常,最后加热CPU 好了点亮 了
标签: cpu   阅读全文
联想y400开机背光亮无显示,过几秒黑屏!
如题,知道什么原因,拿去修都说主板坏要换一块,知道哪里靠谱的,所以进来问问各位大神谢谢了!1837031
标签: 222   阅读全文
联想Y470显示LOGO几秒掉电
联想Y470显示LOGO几秒掉电
客户送修一台联想Y470笔记本,开机显示LOGO后几秒掉电,但是单用电池掉电,拆机裸板测试也是如此,本着由简单到复杂的维修流程,测试各部分电压均正常,刷写过...
联想y410p显示充电中,实际不充电
联想y410p显示充电中,实际不充电
联想y410p显示充电中,实际充电。充电问题修的比较少。论坛查了好多资料都没有说充电芯片bq737的工作条件的。后来只能借鉴多篇文字里面的提到的条件。测试第六...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y500 不显示.
联想Y500 不显示.
联想Y500有时显示.有时不显示.有没有人遇到过 有时可以点亮.有时怎么也亮点
标签: 不显示   阅读全文
联想Y500笔记本 开机 电流到0.8 0.65 0.52 不显示,是...
联想Y500笔记本 开机 电流到0.8 0.65 0.52 不显示,一直停在0.52A 也掉电,也重启。是什么问题?
联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和...
联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和VGA显示正常,显卡跑分正常!前天,接修1台 外地发货来的 联想 Y400 笔记本 版号LA-8691P 1.0(网上多个贴子...
