求助联想Y560笔记本I3集显不显示可以进系统,关掉集成显卡,独立显卡可以进系统并且可以显示,测量vccGFX 有0.9V电压,其它电压都出来了不知道如何修了,那位...
本帖最后由 彭亮亮 于 2012-11-9 10:34 编辑接客户机说不亮机了。上电看可调电源能上到1.2A 不上内存才1A 上内存到1.2A 拆机打内存波形可以看到有一次...
联想y330独显的板子插上电源自动开机能关机每次只要重新插电源都会自动开机量cmos电池电压有3v,开机电流变化为 0.72 0.8 9.1 1.02 0.8停止按关机键能关再开机也...
联想Y450独显的板子 外接有显示内接无显示,量测LCD接口供电 1 2 3PIN 19V OK 38PIN+3.3V OK 39PIN 无电压 5 6 PIN都无电压 综合以上问题 量测显卡供电都OK 故...
联想Y450主板,开机不显示,电流跑到1.08 诊断卡跑到4A A2 就不动了,小电源板上PQ1两端1.8V电压都有,VGACORE 1.2V,VGA 0.9V 都有,刷过BIOS,换过显卡。还能...
联想Y450外接显示正常,能进系统,LED内屏不显;屏换过无果,显卡做过BGA还是不行,测量屏接口电压如下531192 123脚 LED_POWER 18.5V 5脚...
本帖最后由 无聊林 于 2012-4-22 21:44 编辑联想Y410 上电0.64 不显示!待机0.02 触发直上0.64 插不插内存都一样。CPU供电0.95V 1.8 1.5 1.2 都正常。...
肯定是不正常了,看图纸是由VRON经过PR11和HWPG经过PR19共同控制的,VRON 3.3V正常,HWPG 0V,断开PR19 测13PIN 瞬间就有3.3V了;也没有芯片换,不知道是不是...
有台联想Y450(英特尔CPU,独显,三代内存条)开机不显示,重新做个显卡故障依旧,电流跑到1.2几的样子也还可以来回跳动几次,最后回到0.9几就不动了,CPU,内存条...
