当前专题 联想Y400不显示
联想Y7000不显示,进系统才显示
联想Y7000不显示,进系统才显示
板号是NM-C921的,这种一般是哪里问题:'(,键盘灯是有反应的,但是就是不显示,只有插硬盘过一会进系统才显示桌面
标签: 桌面   硬盘   不显示   板号   阅读全文
联想Y700-15ISK,NM-A541解决短路后开机无显示,无法...
本帖最后由 u1537719 于 2024-5-24 15:48 编辑 测试各电源正常,无法开机进入系统,hdmi也无显示,求指点2263875
标签: 联想   无法进入   电源   阅读全文
维修联想Y700游戏笔记本开机屏不亮不显示故障
最近在废品站淘到一台联想Y700游戏笔记本,配件齐全,8G内存128G固态硬盘+1TB机械硬盘,配置还是可以的,老板反映笔记本是不开机的,屏轴也断了,但是按开机键...
标签: 笔记本   不开机   维修   固态硬盘   阅读全文
联想 Y7000P 2020H 热机不显示 掉电
本帖最后由 liuancheng 于 2024-1-2 15:38 编辑联想 Y7000P 2020H 热机不显示 掉电,冷机可以开机进系统,系统下使用一段时间就黑屏了,重启不显示,...
标签: 显卡   掉电   黑屏   重启   阅读全文
联想Y9000 2021内屏不显示外屏显示
我有台联想拯救者Y9000 2021笔记本,开机内屏不显示,结外屏显示,测试屏的+LED_VDD有电压,无+LCD_VDD电压,也无EDP_HPD输出。不知是先有+LCD_VDD电压,再产生...
标签: 内屏不显   笔记本   不显示   联想拯救者   阅读全文
联想Y400黑屏不显示
联想Y400黑屏不显示
联想Y400黑屏不显示,开机电流跑到1.08就停在那动,一般是什么情况
标签: 黑屏   不显示   联想   阅读全文
联想Y7000 2019 开机不显示 键盘大小灯能切换
联想Y7000 2019 客户描述使用过程中突然蓝屏 重启就不显示了 但是键盘大小写可以切换,有的时候可以显示 但是认硬盘。2220491拆机测了一下屏...
标签: 222   微信   维修   硬盘   阅读全文
联想Y7000显示图标就掉电黑屏 nm-B701
简单解决,经查开关信号一直跳变很快,一直到显示logo就黑屏,飞线加100欧电阻解决。[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20230709/1688905808589468_476.jpg...
标签: 222   维修   掉电   黑屏   阅读全文
联想Y7000开机不显示
联想Y7000开机不显示
客户送来一台联想Y7000笔记本,开机电流1.2左右跳变,不显示,开机键灯不停的闪烁,键盘大小写键可以正常切换,就是显,外接也不显示,拆机量各个...
标签: 笔记本   cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
联想Y700-17ISK屏线导致的不显示问题
在修屏轴时把屏线划破,导致短路,屏闪,花屏几下就不显示,重新接好屏线,手摸屏接口发烫,查出背面U9发烫,更换后还是不显示。屏口电压20,更换屏线后恢复正常...
标签: window   阅读全文
联想y7000 屏不显示 外接正常 LP156WFC
联想y7000 屏不显示 外接显示器可以显示。拆机换屏ok显示正常确定是屏坏了,一开始以为是暗屏 用强光手电仔细看了没字。找了 个一模一样的碎屏把屏上的主要芯片...
标签: 芯片   暗屏   阅读全文
求救……联想笔记本Y470P有线网卡设备管理器没有显示
什么芯片坏吗,谢谢大神
标签: 笔记本   芯片   阅读全文
联想Y7000P-1060版号NM-B962电流0.3多不显示维修通病
联想Y7000P-1060版号NM-B962电流0.3多不显示维修通病2186659 测量发现除了CPU供电和VCCSA供电外,其他供电都正常,测量CPU供电芯片MP2979A芯片...
联想Y7000 大小写灯亮 不显示
联想Y7000 大小写灯亮 不显示
联想Y7000 大小写灯不显示 换屏 换显卡不行
标签: 显卡   阅读全文
联想Y40-80换主板bios里sn显示invalid
前阵子Y40-80拿去换主板有一段时间才发现bios里sn显示invalid,有没有解决办法
标签: BIOS   解决办法   阅读全文
联想Y7000显示感叹号有黑胶有没有大师干过
本帖最后由 batteryu2 于 2022-3-1 19:00 编辑 1060的显卡,用MATS测试有一颗显存报错更换还是不行,准备换核心。核心和显存都有黑胶,考虑几天都没敢...
标签: 214   阅读全文
联想拯救者Y7000板号NM-B701单电池可以开机显示接适配...
联想拯救者Y7000板号NM-B701单电池可以开机显示接适配器开机显,拆机拔掉电池接上适配器,开机发现开机电流只有0.3A 看电流是CPU供电没出来,测量...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想Y470笔记本不显示
联想Y470笔记本不显示
家里联想Y470这几天中午关机,下午用时亮屏,强制断电,开机几次好了;这次彻底不行了,怎么试都不行了。上维修台开机电流上到1.06A左右动,拔掉硬盘电流1...
联想y450有时候开机掉电屏幕不显示通病一例
腊月二十七晚上 接到一台联想y450开机掉电 屏幕不显示的,客户着急我说给他换台新点的二手笔记本,人家说这台就基本没使用过,我拆开后盖一看,根据以往的经验...
联想Y7000 2019 PG0不显示
联想Y7000 2019 PG0不显示
客户因没有断开电池换屏,换上去不显示了,拆机测出屏供电F3保险坏了,换了就好204095820409592040960...
标签: window   不显示   阅读全文
