客人描述电脑会掉电,我测试之后发现故障是只要进系统就掉电,进BIOS一直不掉电。开始是怀疑BIOS问题,直接用U盘曲升级BISO,没想到升级完之后连机器都不显示了:...
故障:进系统掉电,电源调到12V就一切正常。19V滤波电容换过,2V钽电容拆下量过 容量正常!集显MOS管换过,排除南桥故障,硬盘故障,电源故障,BIOS故障!确认该...
电源拿来测试还是进系统掉电,后来刷了n个bios也一样掉电,蒙了,啥问题啊,这才静下心来思考,打开图纸慢慢查吧:)。(ps:请问大神们谁能给我解释下电感...
现在症状是进系统或PE都掉电,进BIOS不会掉电。摘掉电压偏高的2项芯片,可以正常进系统了,请问这个应该怎么修?图片是借的,实际芯片外观完好。1894889...
进系统断电,刚要到进系统画面就断电了,苹果 WINDOWS系统都要掉电,U盘进WIN pe 也掉。不进系统或者不到进系统桌面就不掉电。在进系统滚动条位置都不掉。马上要...
本帖最后由 天意wx 于 2019-9-11 20:18 编辑板号MBX-276 EC BIOS 故障为进系统风扇狂转掉电 不用刷南桥bios 我试过了 单刷这个就行...
都知道这蓝天的机器,掉电 报警,要么是不认显卡·或者显卡温控出问题,但是呢 这款机器就是奇妙,进系统显卡都认的到,没多久就报警掉电 风扇就CPU风扇这边会转...
最后一个就是我个人手上两台机器了,插电自动开机,去掉所有外设开关,也一样,刚开始以为是COMS电池松动或者是没电,但进系统会掉电,进PE就没事,也没有报警,...
(IBM)T510进系统掉电重启,可以进安全模式,禁用显卡驱动一样故障。通电看待机电流0.09偏高,后发现CPU背面的铁壳MOS管微热,拆掉待机0.02正常。找个铁壳MOS管...
15-A066TX笔记本,刚开始是进系统过一会掉电,和客户报价后,拆机发现又好了,装机再测试,过了好几天又出现故障.以为是HWPG问题,一个一个断开还是不行,后来无意中...
1,DELL 5510单独用适配器OK,电池和适配器同时使用也OK,单独用电池时进系统掉电,但是进PE是正常的。掉电时电池处于保护状态 2,换过电池,刷过BIOS,换过充电...
今天收到一台刚要进系统就反复掉电重启的电脑,拆机后插电测试,发现待机电流到300mA左右,于是用手去摸了一下全板,发现PQ21发烫,测量PQ21是好的,打开图纸...
