当前专题 进系统 掉电
苹果A1708 进系统掉电重启
苹果A1708 进系统掉电重启
1988855苹国A1708 进系统 ...BIOS 刷过 还是一样,进系统掉电重启,暂无思路,有遇到同行问题的,请高手指点一二
标签: 微信   阅读全文
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇不转用一会温度高...
苹果A1708开机时风扇转开机进系统后风扇不转用一会温度高掉电,本子之前有摔过, 没有思绪希望...
标签: cpu   掉电   阅读全文
LA-E361P宏基开机进系统掉电
LA-E361P宏基开机进系统掉电
宏基插电先重启三次开机进系统,但一进系统掉电,再次触发无法开机,要再次插电才能触发,感觉有点短路意思,不过这台进过水,还是好修,是南桥rtc模块问题,...
标签: 214   阅读全文
神舟战神K650D-G6D1开机进系统报警,一会掉电
神舟战神K650D-G6D1开机进系统报警,电源指示灯闪,机器版号6-71-W65D0-D02,论坛神舟机器的这种报警很多都是说的是显卡的温度检测SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM这...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
dell一体机2330进系统一会掉电
dell一体机2330进系统一会掉电
主板 cpu 内存 高压条 电源 硬盘都换了,外射喇叭 摄像头也排除,就差屏没有换了 无解了
标签: cpu   掉电   摄像头   阅读全文
炫龙毁灭者dc大短修好后进pe进系统掉电重启
进系统就重启,用pe测试一样,在显示windows标志处转圈马上要进入桌面的那一刹那掉电重启,然后如此反复,屡试不爽,再拆开始排查,测试cpu正常,查反馈也无...
标签: Windows   阅读全文
进系统掉电 疑难杂症,求救
进系统掉电 疑难杂症,求救
这个是教育机的ops,进系统掉电,把供电挑成12v就不掉电,板子加热一下也会正常十分钟左右。修得我脑壳疼。钽电容已经换过,19v滤波电容也缓过,隔离保护也换过...
标签: 158   阅读全文
戴尔广达DA0R08MB6E2 进系统掉电及有时能用一下午
本帖最后由 蜀中本本 于 2020-4...进系统掉电及有时能用一下午,拆机一看1.5V供电MOS有烧糊痕迹,直接更换1.5V上下mos管,秒杀,测试好几天都正常(蜀中本本)
标签: 掉电   阅读全文
Acer P249(N16Q1)电池开机进系统掉电
朋友工作机,不插电源用电池开机进系统掉电,掉电后量测电池无电压输出,重插电池后可以开机,进系统再次掉电。更换新电池OK.毫无技术含量。...
标签: 158   阅读全文
THINKPAD E480进PE或WIN系统时一到滚动条风扇立马狂转...
NM-B421,PE或WIN系统时一到滚动条风扇立马狂转几秒然后掉电,BIOS下不掉电风扇运行也正常,CPU的+VCC_GT供电一直没有不知道是否正常,BIOS刷过好几个...
标签: cpu   阅读全文
x555lp进系统10秒掉电
x555lp进系统10秒掉电
刷过bios,求助。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
戴尔N4030开机进系统不定时掉电
戴尔N4030开机进系统不定时掉电
戴尔N4030开机进系统不定时掉电风扇还不转,诡异的充电芯片SM总线阻值偏低引起的,还引起电池不能充电 同行拿来说电池是坏的,也就没多想. 拆机测量发现风扇电压...
标签: 不定时掉电   阅读全文
雷神TR G150T进系统掉电故障维修一例
接收一到雷神TR G150T 板号 6-71-W3S50-D02B 开机进系统掉电。1945312 拆机裸板上电,偶尔电流会上到0.05A掉电,因为...
Satellite C600进系统掉电重启
Satellite C600进系统掉电重启,刷桥BIOS(4M)后,不触发了是怎么回事,刷回原BIOS也一样待机电流0.014
标签: BIOS   不触发   掉电重启   掉电   阅读全文
A151开机掉电,不充电,进系统EC主动关闭适配器AC故障...
针对联想ThinpadE440同时接电池适配器开机掉电,开机提示电池电量低,进系统过程中EC主动关闭隔离,导致适配器无法使用。故障原因为电源接口(板)故障,有一次...
标签: 158   阅读全文
联想b460进系统掉电
联想b460进系统掉电
接手时待机大,铁皮管子坏62882坏,更换了可以显示,进系统掉电,CPU供电仔细检查过了,
标签: cpu   阅读全文
联想Thinkpad E430 开机进系统一会掉电
修一台E430掉电,正常可以进系统进系统一会掉电,在BIOS和PE的情况下都掉电,换扇热器,刷BIOS 加焊PCH一样的效果,看了论坛的经验换系统供电也是一样掉电,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机B31r3 进系统掉电重启黑屏
到W7图标就掉电重启开始以为风扇脏了 清灰 装机 不行 看论坛说 南桥桥虚汗 反正也没事 加焊...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟K650D进系统风扇狂转,键盘右上角闪灯掉电
开机BIOS过2分钟左右出会出现同样问题,由于是同行,就先把机器摆在这里维修. 快下班了,没什么事就先拆机,拆出来目测没发现进水腐蚀等.于是把开关取下来,电源线...
标签: 维修经验   阅读全文
修复一台MAC 1369 2011款的笔记本不定时掉电,白屏进...
故障:开机白屏进不了系统,不定时关机,偶尔可以进系统进系统不到三分钟就掉电关机,其中声卡芯片有轻微浸水腐蚀痕迹,大概配置:二代i5处理器,DDR3 ...
标签: 进不了系统   不定时关机   阅读全文
