2079661修不明白了,不装驱动不掉电,装上驱动之后进桌面几秒掉电,核心供电消失。其它供电正常。现存供电是 拆了UP6210EN脚的小管才会有。...
联想E480笔记本 8代CPU 进BIOS 进系统大概十几分钟掉电 散热器换过 温度不算高。排除散热问题了,现在查主板。感觉没地方下手。谁修到过吗 给个思路
板号6-71-n85k0-D02A进系统风扇狂转掉电,不认独显。拆机检查无显卡供电。U9 SLG4U41681 只开启了NV_1V8RUN_EN。NV_1V8AON_EN 两个电压。...
掉电原因就是偷工减料,补上就OK!送给苦苦找不到问题原因的你!http://appatt.chinafix.com/pic/20210317/1615941138391760_61.jpg
如标题所示,版号x550ld 2.0 开机装固态,进系统win7几分钟风扇转速提高。掉电,之后就重启,BIOS也刷了很多次。求助一下,还有几天。年前把手里的几个机器全部...
接机描述有时可以开机,有时候开机用一回关机 自己亲自试了一下 开机掉电 http://appatt.chinafix.com/pic/20201029/160397275965764479.jpg 裸板...
进系统掉电维修经验,秒杀级的故障,一般操作都是干掉nec大电容换上6个330小电容,但是因为本子老给钱不多,换上6个330电容给的维修费都不够件钱的了,直接采用...
ACER-V5-552G进系统到滚动条掉电2012064接到一台ACER V5 552G,A10的CPU,进系统到滚动条的时候掉电,有时到桌面,在滚动...
技嘉B75主板通痛,主板故障为开机不定时关机,拿到手一测,表现为不断通断电重起,进系统重起。此板CP∪附近型号为k1p三脚场效管为易损件,网上一查1毛钱一个,...
机器型号:苹果A1466 主板板号:820-00165-A 故障现象:客户描述开关按一下不开机,一直按着开关可以开机,但是进系统非常的慢。故障确认:拿到手确实和客户描述...
联想g480 LG4858 不装cmos电池开关机进系统一切正常,装上cmos电池开机电流1.2a掉电 有时还不触发,有经验的师傅能拍点下吗,非常感谢
联想 R480 进系统和PE 掉电 板号 nm-421 1.0 进pe 不掉电 遇到2 台了可能是通病 有没有同行维修过 指点1-2 bios 刷了 上半部换过了我整好有个e580 开机不亮 主板...
联想Z460 版号:LA-5751P 开机进系统后十几秒钟就掉电,播放视频更是掉电快,掉电后,U4的D极+3VALW还有3.3V电压,S极0V,求思路。
一台神舟战神Z7M-kp7s1进win10系统后,不久掉电,能再次启动,进系统后再掉。外接电源每次都出现,单独用电池,没有故障现象。外接电源,进BIOS界面,也不断电。...
