神舟A460P-B95,板号DASWHMB18F0,进系统20分钟左右掉电关机,可以马上再开机,清过散热,换过内存,硬盘,系统,不管进系统,BIOS,还是PE,都一样,不知道怎么办...
255)]请问有哪位大神修好过蓝天的板子6-71-W65J0-D02,三灯齐闪,可进系统,两分钟内掉电 没有头绪, BIOS刷过,内存换过,cpu没有换,因为没有cpu换[/backcolor...
255)]请问有哪位大神修好过蓝天的板子6-71-w65j0-d02,三灯齐闪,可进系统,两分钟内掉电 没有头绪, BIOS刷过,内存换过,cpu没有换,因为没有cpu换,[/...
2片需要维修的140厚屏+半个宏碁4738的进系统一会就掉电的板子外壳坏的Z360 2片出厂日期都一样的LG屏幕 故障一样 有时候点会有背光无显示 有时候正常 有人需要修...
版号DABU5DMB8E0 故障进系统掉电拆机发现大电容 以为又是捡钱的 用4个330电容代替 进系统还是掉电 只好从论坛上下载BIOS资料 一搜发现好多的帖子写的都是资料惹...
机器版号:1583040描述故障是不开机掉电,测试主板加电可以触发亮机,但是当要进系统的时候掉电到待机。根据经验先排除散热温控,测试无果,...
神舟 战神 K610C-I7 D2 板号:6-71-W6500-D03 三灯闪,进系统报警之后就掉电,求助中,大家给看看 问题是这样子的,客户拿来了一个本子,点不亮,南桥很烫,量...
主板CPU供电,主供电烧了,开机正常,但是进不去系统掉电,进PE也掉电,装电系统每次要进桌面掉电。刷BIOS 也这样。进BIOS 很久也不掉电,一开始换电容和别的都...
今天早上客户拿了一个东芝电脑说进不了系统,我看了一下进bios也会掉电,就跟客户说要修主板,报了两百多块钱,拆开一看有个nec电容,以为捡到便宜了,但是仔细 ...
本帖最后由 孟州老张 于 2017-8-26 17:14 编辑机器进系统掉电。有时不进系统掉电,有时候进系统用很久也不掉电。各个电压正常。有遇到过没有
今天收到一台神州K610D-I5 D1笔记本DA0TWSMB6E0 REV;E 故障:触发开机电流正常进...装硬盘不进系统不掉电,进PE引导装系统掉电。没有思路看看哪位高手碰到过指点下。
