这是研华AIMB-707主板,现在问题是无论进系统还是PE,转圈圈结束马上进入桌面时掉电,进入关机状态。进BIOS查看CPU温度显示127度,实际没有这么高,麻烦各位前辈...
直入正题,故障一开始是自动开机然后自动掉电然后按开机无反应,拔小电池会自动开机然后回到一开始的故障,测量开关3.3V被拉低,应该是通病,有知道的来说一下...
来时候同行说进不去系统 宕机,裸板用测试硬盘测试 第一次进系统到转圈那里掉电重启 一直如此 每次到转圈那里就是掉电 重启,偶尔还会出现卡转圈画面 键盘 ...
接诱骗器进系统不停重启,个人认为机器有问题,但同行只说刷B,我就说让拿上原装电源测试去,没一会回来了,又跟我说要解决的就是这问题,其实BIOS本身是没问题...
left]进系统几分钟后掉电,设备管理器,显卡感叹号,集显应该是正常的,故障的是独显。开机进bios也会掉电,显卡3060 cpu r7 5800h ...
本帖最后由 不樂 于 2024-11-2 13:07 编辑版号NH50DP00 一手故障是进系统2分钟左右就会掉电, 查看设备管理器,没有认到独立显卡 ...
板号LA-F842P,能正常开机,用一会儿就掉电了,再开也是掉电,放一会儿能开,但是CMOS信息清零了,一直这样,找不到原因,请大家指点思路。
这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,用电源有时候能开机,有时候又不行,用电源和电池同时可以开机,但是电源和电池之间会频繁来回切换,没办法...
说是南桥附近的QH2组合mos换下就好了 于是我就找了个料板 把这个QH2 mos管拆了换下 然后开机进系统 风扇也不狂转了 也不掉电了 点了半个小时 以为好了 就把电脑...
和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上电就会有, 供电没有出来就先拆下芯片,给芯片接地肚皮加...
本帖最后由 PGTR 于 2024-1-1 17:15 编辑...有时还没到桌面就掉了,进PE桌面几秒就掉电,版号NM-A241,22427031.5VSP供电不稳定,加焊解决!
直接上电看看了,裸板竟然能开机,接屏幕看看吧,亮机以后进BIOS画面了,以为这就好了,装上硬盘直接进系统了,但是还没进去就掉电重启了,重启几次后再不上电了...
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉电,先拉到2A以上,再掉到0.5A自动重启。2.可以进PE系统,和BIOS。3.开始怀疑是独立显卡问题,把显卡2个电感拆了,...
开机进系统前掉电.开机灯闪2下掉电.进bios 都不掉电.可以一直开机的.就是一进系统前就掉电.bios也刷了好几个.是ec的问题吗?哪位遇到过说一下谢谢.奇葩问题啊.
解决风扇狂转进系统掉电22320112232011分离出来的 原机故障是进系统风扇狂转不识别显卡温度 刷此EC固件 OK2232012[/...
