当前专题 CPU占用高
电脑软件的一些小秘密
电脑软件的一些小秘密
还有的朋友为了超频而购买价格高的有点BT的CPU散热风扇,有这买风扇的钱添到购买CPU的资金里边不是可以买到更规格的U吗?误区 6:切勿盲从 有的朋友会盲目的去...
标签: 清除系统垃圾   阅读全文
笔记本图纸上的英文信号解释,处这些还有别的吗。...
WE#:允许信号(电平允许读,低电平允许写)CS#:片选信号 SCL:串行时钟,SDA:串行数据,由南桥提供3.3V电压 FRAME#:帧周期信号 TRDY#:从设备准备好 IRDY#...
电脑软件的一些小秘密
电脑软件的一些小秘密
标签: win7   阅读全文
信号解释
信号解释
Pulse-Width Modulation ISN 没查到 CAS#:列选信号 RAS#:行选信号 WE#:允许信号(电平 允许读,低电平允许写) CS#:片选信号 SCL:串行时钟,SDA:串行...
标签: 触摸板   阅读全文
硬盘修复真经 误区、缺陷、参数与低格定精解
可能每个参数占用一个模块,也可能几个参数占用同一模块。模块大小不一样,有些模块才一个字节,有些则达到64K字节。这些参数并不是连续存放的,而是各有各的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GHOST XP SP3电脑公司冬季精选装机版 V2014-2015
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里...
标签: win7   阅读全文
系统中断占CPU问题有高手能解决吗
系统中断占CPU问题有高手能解决吗
而且开机就有 待机一段时间 不运行任何程序也能出现 重装系统后 还是会出现(安全模式还是会出现)以前同样的系统同样开机不运行软件,CPU占用3%左右!温度在55度...
笔记本电路中的信号解释
笔记本电路中的信号解释
CAS#:列选信号 RAS#:行选信号 WE#:允许信号(电平允许读,低电平允许写)CS#:片选信号 SCL:串行时钟, SDA:串行数据,由南桥提供3.3V电压 FRAME#:帧...
标签: 音乐播放器   阅读全文
电脑遭受DDOS攻击TG-NET告诉你如何解决?
常见的现象就是网站慢如蜗牛、ASP程序失效、PHP连接数据库失败、数据库主程序占用CPU。这种攻击的特点是可以完全绕过普通的防火墙防护,轻松找一些Proxy代理...
标签: cpu   微软   路由器   电脑   阅读全文
win7关机后又重启的原因及解决方法
win7关机后又重启的原因及解决方法
249)]如果以上的方法还是无法解决电脑关机自动重启的问题,建议着重检查机箱内部的CPU、显卡、主板、内存是否存在温度过高的情况,在关机时占用部分...
标签: 电脑关机   win7   自动重启   阅读全文
戴尔1526速度慢,CPU占用高
戴尔1526速度慢,CPU占用高
打开任务管理器一看,CPU100%。orz,小弟没见过这情况啊,求各位 前辈给支个招吧,或是发个匹配的BIOS,让小弟在刷遍试试,版号是DS2 AMD 07210-1 48.4W001.011...
标签: cpu   阅读全文
IBM R61I cpu占用高
IBM R61I cpu占用高
最近接到几台R61I小黑,有一两台cpu占用高,开视频100%CPU占用 温度明显曾高达到80度,换版都没用!难道是CPU的问题?换了CPU也一样啊!难到要换光驱、换硬盘、...
转载:小白攒机入门攻略
转载:小白攒机入门攻略
用WIN7的用户相信越来越多,对内存占用率越来越(当然会有更),同时也体现在游戏的利用率上。而对于玩家型(特指超频爱好者)更加关心的是电压、延迟、频率...
标签: 电脑装机   阅读全文
cpu供电电路
cpu供电电路
譬如,Prescott处理器的功率达到100W之多,这个功率是指CPU占用率100%时的情况,功耗大小随CPU的忙碌程度的变化而变化,在系统空闲时CPU实际负荷要小很多。...
标签: 时序图   阅读全文
转载:教你看芯片选4K智能电视
转载:教你看芯片选4K智能电视
这意味着H.265编码的4K视频不光占用的硬盘存储空间比H.264小很多,而且在线观看H.265编码的4K视频所占用的带宽也很低。 [/...
标签: 智能电视   智能电视机智能电视机   阅读全文
内存常见故障的判断与处理
内存常见故障的判断与处理
双面内存往往需要占用两个“BANK”,而一些旧型号的主板可能存在兼容问题(像INTEL的LX/BX/810/815等老主板),就只能识别一半的容量。就单、双面内存的认识也想...
标签: 电脑维修   磁盘碎片整理   阅读全文
电脑运行速度慢?进来看看吧
电脑运行速度慢?进来看看吧
1清理机箱(如果是笔记本清理风扇灰尘)灰尘,其实很多人的电脑卡,运行速度慢其实是由于CPU,显卡散热不良引起的,出于保护机制,让他们的工作频率都降低了,...
标签: Windows   阅读全文
CPU资源占用100%的原因分析及解决途径
大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据不下。解决办法:使用最新的杀毒软件在DOS模式下进行杀毒。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒...
标签: win7   阅读全文
CPU占有率达到100%导致电脑爆卡的解决妙招
大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据不下。解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件,察看有无异常...
标签: win7   win8系统   阅读全文
四核争霸—a31正式支持h.265,重击瑞芯微之上篇
据说比英伟达的T3也要快30%,无论传闻是否足够真实,有一点可以确定,RK3188凭借1.8G的主频和主打性能的A9构架,在CPU性能上肯定完败A7构架的A31。...
标签: 130   阅读全文
