当前专题 CPU占用高
电脑(S0,S1,S2,S3,S4,S5)状态
IRQ:该选项说明Modem使用的端口所占用的IRQ编号,让系统在省电状态下仍可以监视。Modem是否有活动,可以设置的值:N/A、3、4、5、7、9、11。其中N/A表示不对...
标签: Windows   阅读全文
主板锁倍频秒杀
主板锁倍频秒杀
下载cpuz一看cpu占用高的时候频率1.0G,占用低的时候频率是正常的2.7G,于是乎用鲁大师测了一下温度,发现异常,主板CPU温度比CPU核心温度还要,主板CPU温度...
标签: cpu   阅读全文
DiskGenius软件更新历史
DiskGenius软件更新历史
37、纠正在WinPE下运行时CPU占用的BUG。38、纠正向虚拟磁盘写入全零数据时可能出错的BUG。39、纠正NTFS分区镜像文件中有错误时无法还原的问题。40、纠正将...
标签: 数据恢复   win7   win10   win8系统   阅读全文
WIFI基本知识整理
WIFI基本知识整理
(*)通信时在网络层以下出错的概率非常,所以帧的重传概率很大,需要在网络层之下的协议添加重传的机制(不能只依赖上面TCP/IP的延时等待重传等开销来保证)...
标签: 数据加密   供电不足   阅读全文
thinkpad e40 散热不畅导致关机软件解决临时方案
但是通过检测CPU的温度和风扇的转速发现,CPU温度太的时候,风扇的转速依然没有得到提升,只是偶尔的时候,风扇会转的快一点,所以我认为应该是boss里面的风扇...
标签: 刷BIOS   阅读全文
麒麟970荣耀V10拆解图文教程
麒麟970荣耀V10拆解图文教程
[font=PingFang SC,Hiragino Sans GB,Microsoft YaHei,WenQuanYi Micro Hei,Helvetica Neue,Arial, ...
标签: 手机   阅读全文
蓝屏代码
蓝屏代码
[backcolor=rgb(255,255, ...
标签: 电脑维修   电脑蓝屏   BIOS升级   阅读全文
处理器常见故障
处理器常见故障
cpu占用可能性有:【1】杀毒优化软件造成的故障,杀毒软件内含各种小应用插件很多,尽量避免不要安装里面的应用【2】安装没有经过认证的驱动造成资源占用【3...
标签: cpu温度过高   供电不足   阅读全文
WIN10 装机后 CPU 硬盘占用率高 怎么办?
WIN10 装机后 CPU/硬盘占用 怎么办?P。
标签: win10   阅读全文
解决win10服务主机内存和cpu高占用的解决方法
接下来,小编就向大家分享解决win10服务主机内存和cpu高占用的解决方法。 步骤如下:...
标签: win10   阅读全文
Win10小电脑到底需不需要分区?这些优点和危害你应该...
51)]大家都知道系统运行的过程中会产生很多的垃圾文件,C盘的占用会越来越大,如果C盘分区过小,很容易就会占满空间,而Win10的休眠功能...
标签: win10   阅读全文
一些电脑常见问题以及解决方法
一些电脑常见问题以及解决方法
设备不匹配 如主板主频和CPU主频不匹配,老主板超频时将外频定得太,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致频繁死机。供电不足 在应用中,电脑部件一旦供电...
标签: 电脑蓝屏   开关电源电路   供电不足   阅读全文
STOP 0x0000001E(0xC0000005,0xFDE38AF9,0x0000001,0x...
left]核模式中存在以太的进程内部请求级别(IRQL)访问其没有权限访问的内存地址.◇解决方案:请用前面介绍的解决方案...
标签: 电脑维修   阅读全文
分享 笔记本图纸中的信号
分享 笔记本图纸中的信号
Roman]RAS#:行选信号WE#:允许信号(电平允许读,低电平允许写) CS#:片选信号[font=...
硬件知识整合
硬件知识整合
的品牌进入大陆市场,但无疾而终,真正的自有品牌进入DIY市场才一年有余,目前接受度还不,产品线也不太齐全,但相信凭借鸿海的实力完全可以做得更好。...
标签: 开机密码   阅读全文
【极速体验版】雨林木风、GhostXP、64位Win7、32位Win...
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。 5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制...
标签: win7   阅读全文
【极速体验版】GhostXP、64位Win7、32位Win7装机旗舰...
标签: win7   阅读全文
教你C盘总是不够用最简单常见的处理方法
教你C盘总是不够用最简单常见的处理方法
休眠状态是一种十分省电又十分省设备的模式,它将内存中的数据保存于硬盘中,使CPU也停止工作,当再次使用时需按开关机键,机器将会恢复到您的执行休眠时的状态...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
关于串行中断信号的讲解、讨论
关于串行中断信号的讲解、讨论
也就是说,让I/O设备通过DMA控制器来直接访问内存,减少CPU占用率。如果其它I/O设备要访问内存,需要向CPU发出中断请求,请CPU让出内存控制权。存储器、I/O设备...
标签: 笔记本   课程   报名   阅读全文
【NUCLEO-F412ZG试用体验】+
SYSTICK虽然跟粗延时函数一样也占用CPU资源,但是占 用率已经大大降低。注意,...
标签: cpu   阅读全文
