当前专题 CPU占用高
视频编辑/影视特效/动画制作类笔记本推荐
显卡GPU不需要多强,GTX1650级别都够了,PR主要还是文件输出时太吃CPU了,GPU的占用率不算多,仅仅是负责预览功能。Edius:老牌非线编视频剪辑软件,我读本科...
标签: 4K分辨率   供电不足   笔记本   阅读全文
DIY从入门到精通——内存
DIY从入门到精通——内存
但主板与CPU不同,如果内存频率过,主板会直接对内存进行降频,而不会像CPU一样忍气吞声地超频工作的。比如B85主板最大支持DDR3 1600 32GB内存,...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
GPU的工作原理
GPU的工作原理
较早的娱乐用的3D显卡又称“3D加速卡”,由于大部分坐标处理的工作及光影特效需要由CPU亲自处理,占用CPU太多的运算时间,从而造成整体画面不能非常流畅地表现...
阅读全文
Wi-Fi 无线路由器选购指南(附小白路由器知识扫盲)
其他也可以选AC68U,实际性能差不多,款式还是AC66UB1更新,CPU频率也还是AC66UB1更一点,但是AC68U可以立起来更加美观一点,其它方面有传言说AC68U的做工用料...
阅读全文
装机不求人,10分钟电脑配置挑选速成攻略
当我们在误删文件后,应该立即停止操作,防止文件占用位置被覆盖的可能,覆盖了就再也找不回来了。1907241 4,固态硬盘采用闪存颗粒芯片,没有...
标签: 数据恢复   电脑维修   电脑配置   开机速度   阅读全文
【一个用起来舒服的电脑到底在什么价位】
【一个用起来舒服的电脑到底在什么价位】
CPU至少需要满足【CPU性能大于G4560】低于这个水平的CPU,我不能说不能用,但是绝对会经常负荷,很难满足流畅不卡,G4560是台式机的,位置在天梯图180%边上,...
标签: win10   笔记本   阅读全文
(小白)关于固态硬盘,你必须知道一些
(小白)关于固态硬盘,你必须知道一些
所以需要把部分没用的数据挪到一起,凑够一个块,然后一次擦除,有用的提取出来,打包整理,凑够一个块大小,再写入,但是整理凑出来会占用主控性能,trim就是将...
全核4.8GHz轻轻松松!i9-10980XE评测:这才是值得发烧...
1897425视频回放并不太消耗处理,i9-10980XE 的CPU占用率60%左右,CPU最高功耗184W,最高温度64度 2、渲染1897426...
标签: 4K分辨率   Windows   笔记本   阅读全文
拆解iPhone11Pro核心部件,展望未来5G增量领域
亿个晶体管,集成六个 CPU 内核:包括两个运行频率为 2.66 GHz 的性能内核(称为 Lightning)和四个效率内核(称为 Thunder)。A13 仿生芯片有四核图形处理器、LTE...
标签: iphonex   iphonexs   iPhone11   苹果手机   阅读全文
你知道吗?玩游戏过后手机容易发热,可以用这几个办法...
如果后台运行程序太多,或运行了耗能APP,CPU持续负载运行很容易造成手机发烫,所以我们要及时清理不用的APP,给CPU减负。经常不用的APP也可以删掉了,打开...
阅读全文
手机卡顿反应慢怎么办?
手机卡顿反应慢怎么办?
尽管,如今的智能手机配置越来越,但也有不少入门低配置机型,如果您的智能手机RAM内存低于1GB、CPU少于四核,那么就属于入门安卓手机了,入门手机由于本身...
阅读全文
手机卡顿反应慢怎么办
手机卡顿反应慢怎么办
标签: 手机运行慢怎么办   阅读全文
ARM正式推出Mali-G57GPU
ARM正式推出Mali-G57GPU
IT之家10月23日消息 芯片设计商ARM包揽了当今几乎所有Android智能手机中的CPU和GPU设计,该公司今天刚刚发布了一些针对中端设备的新设计。1886010[/...
阅读全文
手机发热耗电快怎么解决?
手机发热耗电快怎么解决?
定期清理手机后台运行,解决不必要的程序对运行内存的占用而增加CPU功耗。2.手机屏幕亮度调低,不用时关闭wifi、蓝牙等,关闭按键声音,按键震动等耗电设置 3....
标签: 手机爆炸   阅读全文
干货:全面讲解PLC硬件和PLC编程,PLC入门者宝典
模块式PLC将PLC的各组成部分分别做成若干个单独的模块,如CPU模块、I/O模块、电源模块(有的含在CPU模块中)以及各种功能模块。模块式PLC由框架或基板和各种模块...
标签: cpu   处理器   阅读全文
LGA775顶级主板nForce 790i Ultra Sli故障:显卡占用低
故障现象:玩游戏显卡占用只有30%左右,(显卡占用越好,占用100%说明显卡没有偷懒),所以帧数只有40多FPS,很卡。1869745 详细描述文字...
标签: cpu   阅读全文
昂达H110SD3-REV1.00,CPU占用率高的问题!
CPU占用高专题:https://www.chinafix.com/zt/41-1.html
标签: 华硕   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
观察系统是否有异味,元器件的温度是否偏; D. 观察CPU风扇的转速是否不够,或是否...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
电脑处理器温度升到这个数字要注意,稍有不慎就后悔
后来我去看了才知道,我这位朋友的电脑配置并不是很,但是他却喜欢玩些高级点的FPS游戏,导致CPU占用,内存也快上90%了。整台笔记本电脑都很烫的了,如果...
标签: 电脑配置   阅读全文
怎么查看主板针脚定义?怎么查看主板各种接口定义?...
先是说CPU插槽,这个没什么好说的,就是装CPU的地方。英特尔用LGA结构,AMD还是针脚插座。只要针脚数对上,一般都是兼容的。...
标签: 222   阅读全文
