当前专题 CPU占用高
安防监控基础知识汇总
安防监控基础知识汇总
如果能打开机盖,应注意观看一下用的什么风扇和电源,像奔腾ⅲcpu上的专用风扇平均无故障工作时间在3年以上,而一般风扇平均无故障工作时间可能说不准确,这对...
标签: Windows   阅读全文
求助:compaq B1200进系统CPU占用率高.
求助:compaq B1200进系统CPU占用.
标签: cpu   阅读全文
DELL 640M运行慢维修一例
DELL 640M运行慢维修一例
一台DELL 640M,运行速度很慢,CPU占用率很。检查发现19V电源进线接口有破损,万用表测试接口的电源检测针无电压。换一个原装电源后故障消除。DELL的本本运行...
标签: cpu   维修   阅读全文
换了775座子温度高?这样的温度算高吗?
进系统以后待机的时候检测CPU温度最低是50°,我解压大容量的压缩文件,然后放个电影,CPU占用率100%,运行20多分钟,温度一直是最高不超过78°一般是72°-78°...
标签: cpu   阅读全文
DELL 1400奇怪故障
DELL 1400奇怪故障
小弟有款DELL 1400的机器,开机前10分钟玩QQ农场机器正常,过了10分钟开玩QQ农场CPU占用率好,机器特别卡,系统软件方面的原因已全部排除,CPU 型号为7250,想...
标签: cpu   阅读全文
求助!DELL 640M 945GM 进系统后运行超慢!
在任务管理器中查看CPU的使用率达到100%,并且不是哪一个进程占用,而是同时有几个进程。更换硬盘重装系统后还是一样,代换了内存也不行,最后换了一个CPU也...
奇怪的冷机CPU占用率高的故障
奇怪的冷机CPU占用率高的故障
同时CPU占用。相当的慢。拿到有暖气的房间一小时后又是正常的。也就是在十五六度以上的环境正常。五度以下的环境不正常。换过EC。做过南桥。涮过BOIS。没...
标签: cpu   芯片   阅读全文
数字供电技术
数字供电技术
主板上对CPU供电的技术依然没有改变,只是把普通电容电感和mos管改为了大容量贴片电容、BGA封装MOSFET芯片以及一体成型电感 前天修到一个联想X200的就采用了数字...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
想请教下哪种bga经济实惠,有网址(帮参谋)
本返修台采用整体设计,占用空间小,调整灵活,可以适用各种不同规格的电路板;本返修台采用质量传感器,可以精确控制工作温度,焊接成功率达100%;本返修台...
安全资料
安全资料
但是在实际配置中要求尽量把这个数值调来获得较的系统性能。7、如何在apache中设置session的持续时间 在apache1.2以上的版本中,可以在httpd.conf里面设置:...
标签: 系统更新   阅读全文
P4P800-M工包板的古怪问题
P4P800-M工包板的古怪问题
3、进去系统后,CPU无故占用50%左右,而且 板载的ADI1888声卡设备找不着,查声卡外围正常;4、装系统时,EVEREST检测硬件时,会假死. 板上所有电压、阻值该查的...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
电脑维护常见问题以及技术型文章汇总贴!
电脑维护常见问题以及技术型文章汇总贴!
解决开机时svchost.exe的CPU占用率过导致系统异常缓慢 http://www.chinafix.com.cn/thread-144930-1-2.html对于不怎么会进BIOS设置的注意看了 [url...
标签: Windows   阅读全文
常见问题
常见问题
现象分析:现今的主板对CPU有温度监控功能,一旦CPU温度过,超过了主板BIOS中所设定的温度,主板就会自动切断电源,以保护相关硬件。另一方面,系统中的电源...
标签: 进不了系统   cpu温度过高   阅读全文
最容易损坏硬盘的五大软件
最容易损坏硬盘的五大软件
不过,播放这种格式的影片对系统有较的要求:除了CPU、显卡要求足够强劲以保证播放流畅外,硬盘负荷也非常大——因为播放DVDRip就是一个不断解码解压缩,再...
标签: 无损分区   磁盘碎片整理   阅读全文
笔记本测试常用软件
笔记本测试常用软件
能检测出你的光驱是CLV、CAV还是P-CAV格式,并且测试出光驱的真实速度,还有随机寻道时间及CPU占用率的测试。界面上的Start 只是做速度测试,你需要自己按菜单上...
标签: Windows   阅读全文
笔记本电脑DIY维修之顶级篇-显卡手动BGA(转)
同时,消费者追求低价配的本能也在促使着笔记本电脑的制造厂商不断的COSTDOWN,在保持低价的同时也配上了不错的CPU和独立显卡,以提高品牌竞争力。当各个厂商在...
标签: 助焊剂   供电不足   阅读全文
数码相机维修基本思路
数码相机维修基本思路
该电路占用体积小精度性能稳定可靠,它的自身电路故障少见,不要盲目检查维修,一般只检查它的供电回路。同步发生器内的压控振荡器,行相位,副载波相位和比较...
标签: cpu   处理器   阅读全文
【原创】关于【Yonah核心】赛扬M和阉割版酷睿双核的...
改的方法是,将BSEL对应的B23针脚断掉,并将针脚的焊点用薄胶布屏蔽掉,再将cpu插座的B22和B23用细的导线连接,这要就能保证B23是电平。74588[/...
返修台到手好久了,说说我的使用情况吧
返修台到手好久了,说说我的使用情况吧
主板维修资料(非常实用
主板维修资料(非常实用
ON两个排针的其中一个,所以其中一个为电位,另外一个为接地。2. 当我们按下主机开关的一瞬间,高低电位之间产生一个信号送给门电路/I/O/南桥,经过它们的处理...
标签: 清除cmos   复位电压低   阅读全文
